Hersteller: Aiwa
Modell: XR-M78EZ
Fehler: Fährt zu erstem Track, fokussiert, dreht ein bisschen an der CD rum und bricht dann mit "No Disc" ab
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Schnell mal Pickup wechseln hab ich gedacht - neues KSS213C rein, gleicher Fehler Das Verhalten im Einzelnen: das Pickup fährt nach innen, der Laser geht an, er versucht ein paar mal zu fokussieren, dreht die Disc kurz an, probiert wieder, das Ganze 3-4x, dann Fehlermeldung. Die Disc von Hand "andrehen" bringt nichts, schlappen Motor schliesse ich also erstmal aus. Die Anlage ist 5 Jahre alt und wenig benutzt. Die Elektronik des Players ist ähnlich der der 4ZG-1Z3/1Z4 Mechanik, nur dass Letztere ein Wechsler ist, während "meine" Anlage nur ein einfacher Toploader ist, allerdings mit motorischer Klappe. IC-Bestückung ist LA9241, LC78622, BA5936S. Am RF-Messpunkt bekomme ich während der Dreh- und Fokussierversuche kurze Spikes,sieht nicht wirklich gut aus. Das Flexkabel zwischen Platine und Pickup habe ich durchgepiept und dabei etwas gewackelt, es scheint ok zu sein. Da das ganze Ding zum Testen zusammengesteckt sein muss, bin ich nicht scharf auf blindes Drauflosmessen, daher hoffe ich hier auf einen heissen Tipp.
Danke!!!
