Hersteller: Techline
Modell: CTV 82 (11AK28-7)
Fehler: Das Bild wird geschnürt (Sanduhr).
Bild ist auch zu gross
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: noch keine
Hi, diesen Bereich prüfen.
Gruß Freddy
Danke dafür.
Werde mal suchen gehen.
Gruss Werni
Sicherheitswiderstand R 219 erneuern, L 202 überprüfen, wenn R wieder durchbrennt Transi erneuern.
Gruß Freddy
Hallo
Habe nach dem Widerstand 219 gesucht. Ist nur eine Drahtbrücke bei mir drin.
mmmh.
Hat jemand sowas schon gehabt?
Was muss ich denn sonst noch machen?
Gruss Werni
Hi, R 219 ist eventuell bei Billiggeräten nicht bestückt, R 262, C 212, 208, 209 sowie D 207 sowie Transi Q 205 überprüfen.
Gruß Freddy
Ist überhaupt die Funktion einer OW-Korrektur bekannt?
prüfen wir er nur bedingt könen. am besten raus mit den teilen und gegen neue ersetzen. kosten nicht die welt.
Unbedingt Sandcastle- Signal messen, wg. der Sanduhr.
Gruß Uwe
Hallo Leute.
Besten dank für die Tips.
Habe die Spule L202 6mH getauscht und die Diode D207 STTA506F.
Bild ist zwar besser geworden. Das ServiceMenue ist wiedre ganz sichtbar.
Leider lässt sich das Bild nicht in den 4:3 Modus schalten.
Es ist immer noch ein leichter Sanduhr Effekt vorhanden.
Hat jemand eine Idee was ich noch machen kann?
Gruss Werni
Gruß Uwe
Das mit dem Sandcastle- Signal messen ist eine gute Idee.
Habe aber leider kein Oszi und auch kein SM. Besitze nur den Schaltplan.
Wo muss ich messen und was für Werte müssen dort an den Messpunkten anliegen.
Betsen Dank schonmal.
Gruss Werni
Hallo Leute.
Besten Dank noch für eure Hilfe.
Bin bisjetzt mit dem Ergebnis zufrieden.
Nur um das mit dem Sandcastle-signal zumessen bräuchte ich einen passenden Plan. Den Schaltpaln habe ich für meine 11AK28-7.
Leider sind dort keine Abbildungen von Oszi drin.
(Habe auch keinen-Werde einen Freundfragen ob er zum messen mit einem vorbei kommt.)
Wäre nett wenn mir jemand was mailen könnte. Am besten die kompletten Unterlagen dafür (ganz lieb anfrag).
Kann man auch mit einem Multimeter das prüfen? Bin froh über jeden Tip.
Gruss Werni
Moin,
lass Dich nicht verscheissern; bei Deiner Fehlerbeschreibung ist es wohl nicht notwendig das beschriebene Signal zu messen......
MFG
Hermann
Es kann niemals schaden, das Sandcastle-Signal zu messen.
Ohne Oszi geht das aber nicht, genauso wie die Überprüfung der OW-Korrektur-Signale.
Man sollte natürlich auch wissen, wie diese aussehen müssen, da die Oszillogramme nicht immer in den Manuals zu finden sind.
Dies sollte auch Grundlagenwissen eines RFT sein.
Ohne dies alles sucht man nur die Nadel im Sandkasten.
Gruß Uwe
Hallo
So habe festgestellt das mir der Händler eine andere Diode verkauft für die STTA506F.
Er hat mir eine STTH5L06FP geschickt.
Habe mir die Datasheet angeschaut das die neue Diode eine viel kleinere Schaltspannung hat.
Kann es sein das ich dadurch mein Bild immer auf 16:9 geht und wen ich mal im SM-Menue Versuche die Grösse zu ändern passiert ab einem wert von 20 nichts mehr am Bild
Für Tips wäre ich dankbar
Gruss Werni
