Farbfehler
  • Hersteller: Sony
    Modell: KV-C2981D
    Fehler:
    Kalte Lötstellen in der RGB Endstufe beseitigt,NTC gewechselt,
    Mit meinem Farbgenerator sollte das Bild eigentlich Rot sein.
    Kennt jemand das Problem oder kann mir jemand weiterhelfen.
    Grüsse Deviel
    Anbei ein Bild
  • Der hat ein Relais für die Entmagnetisierung mal prüfen ob das arbeitet.
    zur VvT
    Thomas
    Original von :Thomas:
    Entweder das oder Röhre kann in die "runde Ablage" .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    bei einem so starkem Farbfehler ist die Röhre hin, habe mal einen Sony Sturzschaden gehabt, der sah genau so aus, passiert mit den Streifenmasken von Sony leider leichter als mit den anderen.
    Marty
  • Röhre hin oder nicht hin :D :D
    Er soll nach dem Relais für die Entmagnetisierung schauen.
    Danach kann er noch sein Ohr an die Bildröhre halten und lauschen ob,s rasselt im Rohr :D
    Das was Stefan schreibt ist der beste Weg nur hat er mit sicherheit keine Entmagnetisierungsspule.
    zur VvT
    Thomas
