Hallo, ich bräuchte dringend ein Servicemanual für Sony XR-M500R
zur Not reicht evtl. auch Schaltungsauszug von Tunerbereich und Spannungsversorgung
Fehler: kein Empfang im Radiobetrieb
Vielen Dank vorab
Gruß Harry
Vielen Dank vorab
Gruß Harry
Hallo Harry!
Post ist unterwegs. Anbei Service-Info von Sony (Dateianhang)- No Fm,..
Conny
Hallo Conny
Meinen allerbesten Dank für das schnelle verschicken des Manuals
C106 auf dem Mainboard war defekt!
Gruß aus Stuttgart
Harry
hallo,
ich habe mich gerade registriert da ich probleme mit meinem autoradio sony xr-m500r habe. es handelt sich um das identische problem (kein radioempfang), das hier diskutiert wurde
die beiden in dem thread eingestellten zip dateien habe ich mir heruntergeladen, kann sie jedoch nicht öffnen.
ich bin technisch interessiert, verfüge aber nicht über tiefergehende kenntnisse. gerne repariere ich aber dinge selbst wenn möglich, man lernt dazu und spart geld.
könnt ihr mir weiterhelfen bzw. tipps und ratschläge geben wie ich den fehler finden könnte? diese serie sony radios hat scheinbar öfters diesen defekt, eventuell ist es der selbe fehler (c106 ? defekt)?
ein defekt der antenne am auto habe ich bereits ausgeschlossen, ein anderes radio funktioniert einwandfrei...
Wenn Du nicht in der Lage bist dies selbst festzustellen:
Ihr Rep-data Partner in der Nähe
ich bin daran interessiert dies selbst zu lösen. unter anleitung wäre ich dazu sicherlich in der lage.
vielleicht könnt ihr mir tipps geben?
Zitatvielleicht könnt ihr mir tipps geben?
C106 prüfen
Lennox
Du brauchst eine Anleitung um einen Kondensator zu prüfen bzw. zu wechseln???
ja, so ist es.
bzw. tipps, wie man an sowas rangeht um den fehler einzugrenzen.
Das ist doch hier keine Schule für Möchtegernelektroniker ohne Grundkenntnisse.........
ach so.
ich dachte hier bekommt man auch hilfe zur selbsthilfe.
hab ich wohl falsch verstanden. trotzdem danke für eure mühe.
Darf ich den Plan auch bekommen?? Vielen DanK!!
Vielen Dank!
was mir selbst noch am radio aufgefallen ist: zwei kondensatoren (ein größerer brauner und ein mittelgroßer schwarzer) sind ausgelaufen.
Der Elektrolyt ist auch auf die platine gelaufen, weshalb ich an den stellen auch die bezeichnungen nicht ablesen kann.
weiterhin ist der besagte c106 nicht ausgelaufen.
auf der unterseite der hauptplatine, nahezu direkt unter c106, sitzt noch ein kleiner c. der ist geplatzt / ausgelaufen.
frage: ist das platzen der c's schlicht alterschwäche? (radio ist mittlerweile 7 jahre alt)
frage: bekommt man den ausgelaufenen elektrolyt wieder von der platine runter und wenn ja wie am besten?
frage: wird es mir als laie (mit dem lötkolben hab ich schonmal hantiert) möglich sein die c's auszulöten und neue einzulöten oder benötigt man spezialwerkzeug (lötkolben --> temperatur?...).
wo kann man die benötigten c's beziehen? bekomme ich die beim conrad, oder muß ich originalteile von sony beziehen?
wenn es nicht klappen sollte werde ich die sache einem bekannten anzuvertrauen. er ist gelernter mechatroniker und wird das sicher hinbekommen. aber schön wär's natürlich, wenn ich's selbst hinbekomme.
frage: könnt ihr mir die ensprechenden manuals, stromlaufpläne, usw. bitte auch zukommen lassen?
ich danke euch.
auch ich habe gerade ein zerlegtes XR-M500R von einem guten Freund auf
dem Tisch liegen. Problem: Kein UKW Empfang, MW u. LW funktionieren
einwandfrei, auf UKW ist bei voll aufgedrehter Lautstärke nur ein leises
brodeln aus den Lautsprechern zu hören, dass Problem liegt wohl im
UKW-Tuner denke ich. Den hier erwähnten C106 habe ich bereits
ausgelötet und gemessen, er hat 22nF und ist wohl OK. Vielleicht ein
ausgetrockneter Elko ? Hat da schon jemand diesen Fehler erfolgreich
beseitigt und könnte mir einen Tip geben ??? Wenn mir jemand das
Schaltbild zukommen lassen könnte würde ichs auch selbst finden,
denke ich. Danke für eure Hilfe im Voraus.
Gruß,
Norbert
