Hallo
möglich ist das schon , es gibt solche Krücken ( Maske verschoben ) . Fällt mir aber schwer zu glauben .
Grundig Xentia 72 Flat MF72-490 CUC1832 ungewöhnlicher Fokusfehler
Hi,
Röhre glaube ich nicht, eher eine unsaubere Spannung auf der Horizontalablenkung da der Focus ja Vertikal funktioniert. HOT und Ablenkspule Impulse mit Oszi kontrollieren.
Gruß Freddy
Hi
poste mal die Type von der Röhregruß
da sitzt in der Bildröhre von G3/Pin2-Focus zum Pin 4 ein Widerstand drin; vielleicht ist der def; musste evt. mal versuchen, extern einen R einzubauen, sowas im Bereich ab 47MOhm, alte Focuswiderstände z.B.;
vielleicht kriegts man so hin ?
Chips -
Die Widerstände in der Röhre hatte ich auch schon unter Verdacht, aber wenn ich dyn. Fokuspoti abziehe, kann ich mit HV-Tastkopf (Ri ~ 70M) ca. 3kV an Pin4 messen - scheint für mich ok.
War da noch'n Widerstand von Anode zu Fokusgitter in der Röhre??
Als letzten Versuch schau ich mir nochmal den Ablenkstrom, HOT-Impulse und U1 an. -
Hast du irgendwie die Moeglichkeit, das Chassis mal an einer anderen Roehre zu betreiben oder die Roehre an eienm anderen Chassis? Der Fehler sieht wirklich seltsam aus! Hat die Roehre 2 Fokuspins? wenn ja - Ist es vielleicht noch der BR-Sockel oder ein verbogener oder schwarzer Fokos-Pin am Roehrenanschluss!
(Habe mich selbst mal kruemlig gesucht, als eine neue Roehre nen Styroporpopel auf /in dem Fokusanschluß hatte!)
Guido
Hi,
für mich sieht das entsprechen den Bildern wie ein seitliches Zittern aus, da selbst in der Bildmitte die senkrechten Linien unscharf sind. Ich würde es auch mal mit einem anderen Chassis probieren.
Viel Erfolg
da ich selber auch viele tv s repariere kann ich es fast net glauben das die röhre hin sein soll besonders da es ne toshiba ist -> wenns ne philips wäre ok aber toshiba glaube ich net
wie die anderen sagen hänge das chassis mal an ne andere 68-er (72) röhre ran dann siehst du es gleich
eventuell auch DST Trafo defekt
Ich hab mich nochmal reingehängt.
Röhrentyp: Toshiba A68LQP356X97 0018Die folgenden Messungen zeigen:
Kanal1(gelb): Spannung Kollektor HOT
Kanal2(blau): Spannung +A
Kanal3(pink): Spannung an Pin4-Bildröhre
Kanal4(grün): Strom durch AblenkeinheitEs folgen noch 3 Bilder.
1. Spannung +A vor Zeilenendstufe:
Spannung +A am Jochstecker (nach L53012):
H-Ablenkstrom gut aufgelöst:
Um ein derartiges Fehlerbild zu bekommen, müßte der H-Ablenkstrom verrauscht sein (geschätzt min.10%), ist er aber nicht. Alle anderen Spannungen finde ich ebenfalls ok.
Nochmal zur Fehleranalyse: wenn ich horizontale Linien mit dem Fokuspoti in der Bildmitte scharf einstelle, müßten die vertikalen L. ebenfalls scharf sein - mit und ohne dyn.Fokus; sind sie aber nicht.
Da der Ablenkstrom iO ist bleibt für mich nur die Röhre - oder hat jemand 'ne andere schlaue Idee??????
Chassis- Röhrenwechsel scheidet erstmal aus: sooft sehe ich solche Geräte nicht.Vertikaler Ablenkstrom:
so' n Fehlerbild typisch für eine def. BR,genau TOSHIBA ist bekannt in der Richtung.....
wall -
Gerät wurde im 09.2001 gekauft, d.h. 1/2 oder 1 Jahr Garantie.
Das blöde ist nur, daß der Verkäufer alles in Richtung Kulanz ablehnt, da Grundig insolvent ist, hat aber selber noch zig Teile in der Ausstellung (und im Lager) stehen (große Kaufhauskette) - da gibt's noch Garantie???
Deswegen meine Empfehlung: lieber das kleine Fachgeschäft, die sich für einen einsetzen, als ein Gal.... Kau.... , wo man vermeindlich ein paar Euro spart und nix mehr erwarten kann. -
68LQP.......100HZ BR kostet meines Wissens 498,00 Eur.(VK),also........
Hi,
habe mir mal das Schaltbild angeschaut, da sitzt noch eine seperate Ablenkspule auf dem Bildrohr, bezeichnet mit GM die über mehrere Transis aus dem TDA 4780 PIN 26 angesteuert wird. Vieleicht ist in diesem Kreis etwas faul.
Gruß Freddy
Hallo
Lange Rede kurzer Sinn, doch die Röhre die ist hin!
Genau dieser Röhrentype (wahrsch. der einzige von Toshiba) mach genau diese Probleme.Doch:
Die Garantie kann trotz Insolvenz Dir nicht abgesprochen werden. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann direkt zu Grundig. Ich weiß zwar nicht wie es bei Euch in Deutschland zugeht, doch in Östereich läuft (bis auf die E-Teil-Lieferungen aus Deutschland !!!! ; und dem Werk selbst) alles normal. Das heißt es gibt einen Kundendienst, der diese Röhre entw. in Garantie oder in Kulanz (bis 2,5 Jahre) tauschen würde.
gruß -
Noch was:
verplember nicht Deine Zeit mit "Rauschen im Ablenkstrom, Geschwindigkeitsmodulation (GM), oder anderer unsinniger Sachen.
Wenn in der Zeilenendstufe oder Vertikalendstufe ein Fehler sein sollte dann ist das auf jeden Fall im Bild sichtbar! (Wird aber sicher nicht durch eine schlechte Fokussierung sichbar!!!)
