hilfe! USV hat den geist aufgegeben
    Gerät: USV
    Hersteller: APC
    Modell: smart-ups 700
    Fehler: macht nix mehr ?(
    kontrolle der ausgangsspannung, akku-funktion, sichtkontrolle der bauteile nach verbrannten stellen, kontrolle der sicherungen, kontrolle der kondensatoren und dioden
    suche schaltplan aber finde keinen-- bitte helft mir.
  • schätze der fehler liegt in der elektronik, da keine der leds leuchten und auch die taster keine wirkung zeigen.. auch wenn die akkus platt sind müsste die usv irgendeine reaktion zeigen, weil die netzspannung im eingang ja zur verfügung steht ( bitte schreibt, wenn ich in dem punkt falsch liege).
    zur weiteren fehlersuche brauch ich den schaltplan. aber im netz finde ich nix zu meinem modell. wenn einer von euch also ne idee oder sogar nen link für mich hat wäre ich echt dankbar.
    greetz lloid :D
  • Atomelektriker:
    der akku hat zwar spannung, bricht aber bei 50W ohmscher last innerhalb von ein paar sekunden zusammen. war mir vorher nicht aufgefallen, hab nur gemessen ob saft da ist. werde mir einen neuen akku besorgen...
    kann ich testweise auch ne autobatterie anschliessen?????
    die hat ähnliche werte und ich will wissen obs am akku liegt oder die elektronik oder sogar beides fehlerhaft ist. würde mir überlegen, ob ich für gutes geld nen neuen akku für ein solch altes gerät kaufe, wenn die elektronik spinnt. wie robust sind solche usv's ??
    winampdevil:
    war bei deiner usv nur der akku hinüber und das gerät hat dann keine raktionen mehr gezeigt (keine LED hat geleuchtet)? war das problem mit einem neuen akku behoben oder war noch mehr zu tun?
  • Ja , kannst zum testen auch ne Autobatterie anklemmen .
    Sind ja beides Bleibatterien . Die eine ist zwar ne Blei-Gel und die andere wohl ne Blei-Säure , aber beide haben ne Ladeschlußspannung von 13,4 V . ;)
    Wenn du dir unsicher bist kannst ja ne Lampe in die Plus Leitung klemmen , bzw. sollten die eigentlcih auch ne Sicherung drin haben . ( bei einer MGE - Pulsar ES7 ist es jedenfalls so )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Original von lloid henryed
    Hmm, frag mich mal....
    Mein Akku war definitiv tot, die USV stand mehrere Jahre in 'nem Schrank, weil sie angeblich defekt war.
    Akkuwechsel hat aber das Problem behoben, an der Elektronik hab ich nicht geschraubt.
    Allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob gar keine LED mehr brannte.
    Hab mehrere USVs regelmässig zur Wartung, daher sind die Erinnerungen an diese eine etwas vage...
    Die Akkus kosten ca. 14€ / Stck bei reichelt, ich weiss nicht ob Du das investieren willst/kannst.
    Ich war jedenfalls froh, daß das gute Stück dann wieder tat.
    Grüße + schönen Restsonntag
    Frank
  • Deff
    habe bei reichlt bestellt
    2x
    Blei-Gel-Akku, 12Volt, 7,2Ah, 94x151x65mm
    Nr. LCR-12V 7,2P-1
    jeweils 14,65€
    die maße passten, die anschlüsse, spannung und leistung auch..
    schreib kurz, wenns ne fehlbestellung war, dann kann ichs noch schnell rückgangig machen :D
    danke trotzdem für den tip
    ihr seit klasse
    greetz lloid 8)
