Hersteller: Grundig
Modell: SE8116/9 (Cuc 1984; Digi 6)
Fehler: hat geknallt
So da gute Stück hat geknallt und nur noch Stand-By. Dachte erst an die Kaskade war es aber nicht. Das UG2 Kabel hat nen Isolationsriß und hat sich
am Trafo gefeuert (Überschlag; Übergabepunkt zur Kaskade). So habe den HOT erneuert. Gerät baut ca. 1 sec Hochspannung auf fällt auf Stand-By zurück. Bei erneutem Startversuch kommt die LED Orange und geht wieder auf Rot.. Kann man das Netzteil zwangsstarten bzw. die Protection-Schaltung außer Betrieb nehmen? Reicht es aus den HOT durch ne Lampe zu ersetzen?
Besten Dank für Eure Hilfe
