Hallo, ein Blaupunkt RTV 740 zeigt keine Funktion. Nichts. Habe schon 2-3 kleine Elkos im NT gewechselt. Lieder brachte das nicht den gewünschten Erfolg. Wärme/Kälte läßt das Gerät auch kalt..... wer weiß Rat ??
MFG SEBUS
MFG SEBUS
Hast du im Netzteil auch schon einen 1uF 400V gewechselt wenn nicht solltest du das mal probieren.Leider kenn ich aber das Netzteil auch nicht genau habe aber schon diverse Blaupunkt repariert.
Da gehen bei Elko-Defekten oft die als Überspannungsschutz dienende Z-Dioden mit kaputt. Diese haben dann einen Schluß.
sieht der so aus wie die RTV 570 und 635? Beim 635 war alles tot und ich hab einfach alle Elkos im Netzteil neu gemacht, außer den großen 400V und den kleinen 400V - läuft wieder sehr gut. MÜSSEN aber 105 grad typen sein, wird nämlich ziemlich warm drin.
Die 680er wurden zu 1000ern, weil 680er zu teuer sind und keine da waren.
Der hat das gleiche NT wie der RTV800, und das ist ein Panasonic NV-H75. Mit der Suchfunktion müsstest Du hier oder im alten Forum dazu genaue Tips finden, ich hatte dazu schon mal was gepostet.
Dr. Seltsam
