Philips DVD 612 kaputt gehackt?
  • Hersteller: Philips
    Modell: DVD 612/021
    Fehler: liest nicht ein, kein Bild mehr
    Habe mir so einen gebrauchten Player gekauft. Ausgepackt, DVD rein, lief. Selbstgbrannte Audio-CD lief. Selbstgebrannte MP3-CD lief nicht. Über Play, 1, 5, und 9 zur Servicedodeeingabe und 005000128156 (irgendwo aus dem WWW) eingegeben. Nichts passiert. Gewartet - nichts passiert. Play gedrückt, gewartet Gerät zeigt kurz - - - - im Display und startet anscheinend neu. Danach CD mit MP3s eingelegt, Schublade geschlossen, dann im Display READING blinkend. Und es will minutenlang gar nicht mehr aufhören. Das Laufwerk scheint auch gar nicht richtig anzulaufen, jedenfalls macht es nicht die üblichen Geräusche nur extrem leise wie bei Anlaufversuchen.
    Danach Test mit DVD und selbstgebrannter Audio-CD. Das gleiche Spiel. Einmal gelingt der Start der selbstgebrannten Audio-CD aber das auch erst nach extrem langer Wartezeit (READING blinkend) und nur ein einziges Mal.
    Und dann habe ich auch einmal das TV eingestellt. Nix. Kein Menü oder ähnliches mehr vom Philips-Gerät auf der Mattscheibe (Klar habe ich die Eingänge durchgeschaltet).
    Was habe ich nur gemacht?
    Der Code war wohl falsch. Oder ist das mit dem Code wohl nur zufällig und die Ursache liegt woanders? Kann ich den Player resetten?
    Mir fiele ein Stein vom Herzen, wenn mir jemand helfen könnte.
    Grüße
    Bernie
  • Hi Ron,
    1. Du hast Recht.
    2. Danke für den Tipp. Ich will das, wenn ich wieder zuhause bin, mal ausprobieren. Auf dem DVDBOARD.DE habe ich gelesen, dass man Philips Player auch mit Stecker ziehen, Play und Ejekt gedrückt halten, Stecker rein auch zurücksetzen kann. Was soll ich nun zuerst ausprobieren?
    Grüße
    Bernie
    PS: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt aber auch nicht verliert.
    ich habe das mit dem Code gemacht und anschließend wurde eine DVD wieder gelesen und auch das abspielen gelang.
    Als ich dann ein anderes Medium ausprobieren wollte, spielte sich aber wieder das Gleiche ab wie vorher.
    Die CD / DVD wird einfach nicht eingelesen. Bildschirmmenü habe ich aber wieder. Habe das Teil jetzt mal direkt an TV angeschlossen ohne über Sat-Receiver zu gehen. Nach einiger Zeit wird die Scheibe ausgeworfen.
    Philips Kundendienst angerufen: Die vermuten dass der Laser zu schwach ist.
    Gerade dass es einmal ginge, dann wieder nicht, spräche dafür.
    Was soll ich davon halten? Eine Repartatur (bei Philips) würde sich wohl nicht lohnen, da die Lasereinheiten das teuerste an den ganzen Geräten seien.
    So wie es scheint, war das mit dem Servicecode gar nicht das Problem.
    Habt Ihr noch einen Tipp für mich, oder soll ich die Kiste gleich verschrotten?
    Grüße
    Bernie
  • z.b. Donberg : 32,99 € Netto
    Oder Ebay : 24,90 € + 5 € Versand . ?(
    http://cgi.ebay.de/PHILIPS-DVD…tegoryZ8325QQcmdZViewItem
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Habe für den Player keine 12 Euro inkl. Versand bezahlt. Eine neue Lasereinheit ohne dass ich weiß, dass dann alles funktioniert. Soll ich mir da nicht lieber einen Billigplayer kaufen oder noch einmal einen Versuch mit Gebrauchtgerät starten?
    Grüße
    Bernie
  • Ich habe den Player jetzt aufgeschraubt.
    Die CD / DVD dreht sich munter, bleibt gelegentlich kurz stehen, dann zuckt die Lasereinheit mal kurz und dann läuft die CD wieder an und so weiter.
    Muss der Lasereigentlich irgendwie leuchten? ich sehe da nix.
    Dann wüsste ich wenigstens dass die Einheit kaputt ist.
    Grüße
    Bernie
    diese Philips DVD Kisten halten wirklich nur 2 Jahre.
    Ich habe schon div. von den Kisten auf dem Tisch gehabt da war überall der Laser und das Flexkabel defekt. Das SMD Gelumpe auf dem DVD Laufwerk ist auch gerne lose da hilft nur Heissluft und Lupe.
    Mache Kisten haben nach glaubhafter Aussage der Besitzer nur 10 DVD's gehalten dann war Pumpe und dunkeltuten!
    Für diese Kisten gibt es auch ein komplettes Laufwerk mit Motoren als Ersatzteil da ist dann auch das Laserflexkabel mit dabei.
    Zum Ersatzteilpreis gibt es 3 Cyberhome DVD Player neu!
    Mfg Andreas
  • Hallo Bernie,
    wenn kein Medium drin ist, solltest du den laser kurz leuchten sehen. Pass aber auf beim Reinschauen. Nur von ser Seite. DVD Laser sind extrem stark für die Größe.
    Mit Gewerbe!
    Original von Raumpatrouille
    Ich muss mal nachfragen. Wann sollte ich den Laser kurz aufleuchten sehen? Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke oder wenn ich von Standby auf On schalte?
    Ich denke, dass ich das mit dem Austausch selbst machen kann. Die LASER-Einheit habe ich versuchsweise schon mal ausgebaut. Das Kabel ist ja nach Lösen der Klemmvorrichtung einfach abzuziehen und die Einheit kann dann von den beiden parallel laufenden Führungsstäben, wenn man diese auf der einen Seite aus der Lagerung herausgenommen hat, abziehen.
    Zu löten ist da nix oder? (Irgendwo hier im Forum bae ich mal etwas von ablöten einer Sicherung gegen statische Aufladung gelesen).
    Lohnen sich die ca. 30 Euro Reparaturkosten für das Gerät denn überhaupt, oder soll ich lieber eine andere Kiste kaufen?
    Das Gerät soll selbstgebrannte SVCD´s und DVD´s abspielen können. MP3 und Bilder gucken brauche ich eigentlich nicht.
    Grüße
    Bernie
  • Um Gottes Willen! Es lohnt sich nicht 30.- EUR für´ne Rep auszugeben, wenn man für das selbe Geld ´nen neuen Billigplayer bekommt. Bei Deinen Minimalanforderungen allemal. Nutze mal ´ne Preissuchmaschine!
  • Hallo zusammen,
    gestern Abend wollten die Kids unbedingt "Die wilden Kerle" gucken. Ich: "Der DVD-Player ist kaputt". Kind: "Häh? Du hast doch gerade einen neuen gekriegt." Ich: "Der ist aber leider kaputt, aber vielleicht geht es ja, wir probieren mal." Und dann erst wieder "Reading" und dann plötzlich "Play". Die DVD wurde abgespielt. Bis kurz vorEnde des Films. Dann wurde im TV das DVD-Menü und "Disk Error" angezeigt. Film lies sich dann nochmal starten, aber an der selben Stelle wieder "Disk Error".
    Inzwischen habe ich den Gedanken, einen neuen Laser zu kaufen, verworfen. Aber vielleicht gibt es ja jemanden hier im Forum, der auch ein defektes Gerät herumliegen hat, bei dem der Laser (VAL6011) noch in Ordnung ist und diesen günstig abzugeben hat. Der Laser ist laut Dönberg in den Philips Geräten DVD751/002/ DVD612 verbaut, aber vermutlich auch noch bei anderen Typen und Fabrikaten. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen würde, Müll zu vermeiden.
    Grüße
    Bernie
  • Hey Junge , hol dir den den es gerade bei Netto oder Lidl ( oder wo war das noch gleich ? ) im Angebot für 39 € gibt .
    Da hast du wenigstens einen neuen und wenn der dann futsch geht bringst den zurück . ;)
    Ist im endeffekt jedenfalls billiger als auf eine gebrauchte einheit zu warten die dann wieder innerhalb kurzer zeit kaputt geht . Dann stehst du nämlich wieder vor dem Problem : Neuer Laser oder neues Gerät . ? Und holst dir dann ein neues Gerät hast du unnötig Geld für nen Laser ausgegeben .
    Und glaub mir , das mit den Lasern stimmt . Man kann zwar glück haben , aber das ist doch wie bei Lotto spielen . ;)
    Tobi
    Original von Tobi05
    Stimmt nix . :O
    Hab grad nachgeguckt .
    Ist bei Netto , kost 29,99 und soll DVD , CD , VCD , SVCD , CD-R/RW JPEG und MP3 abspielen .
    Tobi
