Hallo Leute
HAbe ein Problem mit einem SONY KV-29C5D
Chassis FE 1
Der Besitzer sagt der TV schaltet sich ab und zu
von selber ab und würde selbtätig die Programme
umschalten.Er war schon auf einer Lötkur in einer
anderen Werkstatt.Was ich festgestellt habe haben sie dort so ziemlich das ganze Chassis nachgelötet
insbesondere NEtzteil.Abgeschltet hat er sich bei mir
noch nie.Kann deswegen nicht mehr dazu sagen.
Aber selber umschalten tut er.Wenn das Programm 1
läuft dann springt er auf KAnal 2,3,4 und wieder
zurück undsoweiter.
HAbt ihr einen Tipp für mich?
EEPROM?
Lötstellen im Tuner vielleicht?
Übergangs-R auf NAhmedienungtastenfeld?
DAnke
Rados
Sony
Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Umschalten von alleine. wenn jemand eine Lösung des Problems hätte , wäre ich auch sehr dankbar.
mfG. Armin
Moin moin !
Als erster Tip, die 3 Bedienteiltaster erneuern, da diese zeitweise Übergangswiderstände machen.
Sony ET-Nr 169297911
Cu
Hi
Jawohl das war's
Das kann man einfach so festestellen indem man
einfach währen des Betriebs den Stecker des Bedienteils aussteckt(fernseher läuft weiter)
und schaut ob er mit Umschalten aufhört.Wenn ja
sind es eindeutig die Tasten!
Vielen Dank
