Hersteller: Technics
Modell: SE-CH404
Fehler: Fehler code F-61
was ist das für ein fehler code F-61 ????
mfg
MSL
Modell: SE-CH404
mfg
MSL
Hallo MSL,
Schau mal hier:
http://www.repdata.de/wbb2/thr…hreadid=24274&hilight=F61
Wie KlausR damals schreib, bedeutet F-61 Gleichspannung auf den Ausgängen.
Gruß Roland
danke für den hinweiß, habe schon gelesen, hilft mir leider nicht weiter.
bei mir geht die anlage gar nicht erst an. sie zeigt schon beim einstecken E: an
und beim einschalten F-61 an sonst garnichts.
spannung ist auf den ausgängen nicht vorhanden.
gruß
MSL
Serviceunterlagen hätte ich in meinem Archiv,
muss aber leider jetzt weg und bin frühestens am Montag wieder da.
Dann könnte ich sie dir einscannen.
Wenn Du sie dann noch benötigst melde dich am Montag nochmals.
Über den Fehlercode steht allerdings nichts im Manual.
Gruß Roland
Sind alle Geräte angeschlossen. Dreht der Lüfter?
Wenn ein Gerät fehlt kommt auch F61
Lothar2
danke guter tipp. werde ich nachsehen.
aber das heißt ja, das ja auch eins der anderen defekt sein kann oder das kabel.
grup
MSL
wo hat das ding den einen lüfter????
werde mal kabel und stecker überprüfen
gruß
MSL
@ RoKlee
wäre nett du das machen köntest.
gruß
MSL
Hallo MSL,
ich habe dir die Unterlagen engescannt und gesendet.
Gruß Roland
Hallo, ich weis das dieser Thread schon sehr alt ist aber ein versuch ist es trotzdem wert.
also ich bin auch besitzer der minianlage wo dieser typ dabei ist:
Modell: SE-CH404
das problem ist, das ich die Bedinungsanleitung nicht mit beibekommen hab bei kauf über das internet
bin schon lange auf der suche deshalb und habe mich sehr gefreut das es hier um ein teil meiner anlage geht.
ich würde mich sehr freun wenn mir da auch einer weiterhelfen und mir anleitungen der besagten anlage zusenden könnte
mfg
Lordweb
hi zusammen
auch ich weiss das dieser thread schon sehr alt ist hoffe aber trotzdem ne antwort zu erhalten.
ich habe nämlich das gleiche problem wie der verfasser.
fehlercode F-61
sämtliche einheiten der kompaktanlage funktionieren kurz nach dem einschalten, kurz danach schaltet sich die anlage aber wieder aus und zeigt für etwa 3 sekunden besagten fehlercode an.
das ganze ist nach einem nächtlichen gewitter aufgetreten und es gab vermutlich einen kurzen stromausfall (10 sekunden, 10 minuten, keine ahnung).
würd mich freuen wenn mir jmd sagen könnte was F-61 bedeutet.
gruss aka
steht doch oben
Chips
hoppla, das hab ich wohl überlesen...
also auf den lautsprecherausgängen?
ne idee was man da machen kann bzw woran das liegt?
nun, als erstes mal nachmessen, ob das wirklich der fall ist.
dazu aber nicht an den LS-ausgängen, sondern im gerät direkt an den Endstufenausgängen messen.
falls da wirklich gleichspannung anliegt, ist wohl eine der endstufen defekt!
Bernhard
