die D813 habe ich mit einem Multimeter im ausgebauten Zustand durchgemessen (eine Richtung sperrt natürlich, andere zeigt mir 0,795Kohm im Diodenmessbereich an) und das ist doch meinem bescheidenen Wissensstand nach in Ordnung, oder? Den C820 habe ich ersetzt. Wenn ich den R824 ablöte, messe ich nach dem R818 23,6V.
Am Pin2 des TDA 8361 liegen ~2,5V an. Mehr kann ich leider nicht messen, da ich kein Oszi habe. An TP1 liegen die 115V ebenfalls an.
Lifetec LT 5548 VTS Vertikalfehler
Hallo Kirsten,bitte mal die 33 Volt Zehnerdiode ersetzen.Dann sollte auf jeden Fall bei abgeklemmten R 824 die 33Volt zu messen sein.Etwas kann mit der Zehnerdiode nicht stimmen.Die 33 Volt müssen da sein.
Viel Erfolg und Gruß aus Hamburg.
Reinhold.
OK, besorge gleich morgen mal eine neue Z-Diode. Bis dahin, erst mal vielen Dank an alle für Eure nette Hilfe.
ebenfalls viele Grüße aus Hamburg
Kirsten -
Besorge dir auch gleich die Elkos fürs Netzteil Primärseitr, 105° Typen verwenden. Evtl. ist die Diode durch kurzzeitiges hochlaufen des Netzteils zerstört worden.
MfG Jürgen
Hallo!
Auf jeden Fall würde ich die Z-Diode noch wechseln, wie Reinhold schon schrieb!
Grüsse
Peter -
wenn du schon einkaufen gehst dann nimm nen 47µF/160V/105° mit. C818 könnte nicht mehr ganz frisch sein.
Juhu, die Kiste läuft wieder. Habe alle Eure Ratschläge berücksichtigt.
Also nochmals vielen herzlichen Dank für Eure nette Hilfe. Euch allen noch einen schönen Abend und vielleicht bis bald mal,
viele Grüße
Kirsten
