Hersteller: Sony
Modell: KVE2941D
Fehler: Farbfehler, Grünstich
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spg. an RGB gemessen ca. 150V B=ca. 100V
Chasis insbesondere BR.Platte und Scart Board nachgelötet
an oben genannten TV Gerät habe ich folgendes Problem:
Die Bildröhre hat einen grünstich wenn sie Dunkel tastet, d.h.wenn ich auf AV schalte und und den Scart stecker rausziehe ist der schirm nicht dunkel schwarz sondern grünlich/schwarz. Bei AV 1 ist das bild rötlich und die Geometrie stimmt nicht (nach links verschoben) bei AV 2 und 3 kommt das bild erst nach ca. 15 minuten, bis dann ist der schirm dunkel mit grünstich (grünliches schwarz) und die LED vorne flimmert rot (die blinkt nicht wie sonst bei Sony üblich wenn ein Fehler gespeichert ist).
Der ZTR wurde vor nem Jahr gewechselt aber kein Originalteil eingebaut.Hab so ein Fehler noch nie gehabt. Hat jemand ne idee was da sein kann?
Wie kommt man bei diesen gerät in den Service Mode? Habs mal gewußt. P- und P+ gedrückt halten, einschalten, TT erscheint und dann?
