Hersteller: Miele
Modell: Supratronic M574
Fehler: Gerätesicherung kommt immer
Hallo!
Bei der 10 Jahre alten Mikrowelle kommt immer wieder die Sicherung. Es handelt sich um einen Kurzschluss auf der Sekundärseite des Trafos. Der zum Hochspannungskondensator parallel geschaltete Kurzschlussprotektor (SRT 2W6H) ist leitend, also hinüber. Ein neuer kostet mich nur ein paar Euros, das wäre es mir wert. Aber warum ist er hin?
Den Kondensator habe ich messen lassen, scheint in Ordnung. Sonst auch kein Masseschluss oder so vorhanden. Aber zwischen Kathode und Heizung am Magnetron ist der Wiedertstand fast null. Ist das normal, oder ist das mein Problem?
Die Tür öffnet nur elektrisch. Sollte also nicht die Ursache für den Kurzschluss sein.
PS: Die Probleme in Hinsicht Strahlung und Hochspannung sind mir bekannt.
Hoffe auf Antwort!
felboo
