Telefunken 618A1
    Hersteller: Telefunken
    Modell: Ch 618A1
    Fehler: Ich habe hier einen Telefunken 618A1, wo die Bildbreite (nicht OW) unmotiviert zuckt . Die Bildhöhe ist dabei stabil. Das Zucken ist nicht abhängig vom Bildinhalt, also nicht starhlstromabhängig. Kalte Lötstellen liegen auch nicht vor.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Komplett nachgelötet, Potis in der Geometrieeinstellung überprüft. wer hat eine Idee?
  • Normalerweise sind es kalte an den Melf-Widerständen und Kondensatoren unterhalb der Potileiste.
    CG01 und Melf-Widerstand RG03 sind ebenso heiße Kanditaten.
    Lennox
