Comapq PS4060 redundantes hotplug Netzteil
  • Ich suche das Pinout für dieses Hot Plug Netzteil PS4060 (750W)
    Original Compaq Ware zB. für die Proliant-Server Reihe.
    Part Nr.: 298581-001
    Spare No.: 169286-002
    Mir wichtig die hintere Pinbelegung:
    in der Mitte die 6 x 4 Pin-Matrix. Das müssten die Steuerpins sein,
    über die das Einschalten läuft... Diese Infos benötige ich.
    Interessant auch die mindest-Lasten.
    thx
    Allfred
    PS: Ich hoffe, ihr steinigt mich nicht für diesen Doppelpost :rolleyes:
  • es gibt ne mindest last, nur weiss keiner wie hoch die ist. so ca 10-20 prozent werdens aber sein. für ein pinout musst du wissen in welchen server das ding gehört. sieht mir aber fast nach nem netzteil für eine storage unit aus. findest du das gerät find ich vielleicht ein pinout :-)
  • Nichts leichter als das:
    Dieses Netzteil ist hot plugg fähig und findet Verwendung
    in beispielsweise Compaq Proliant Servern (Modelle 3000,
    5500, 6000, 6500, 7000, ...). Es kann also während des
    laufenden Betriebes ohne Probleme gewechselt werden.
    Von wegen Mindestlast. Bei 08-15 ATX ist das klar, der ganze Mix kommt aus einem Übertrager. Aber der große Bruder hier hat einen ganz anderen Aufbau. Kann es nicht sein, daß er als redundantes NT nur mitläuft ohne Last zu haben - und im Fehlerfall dann erst 100% Last übernimmt?
  • habe ein par zeilen im eham.net gefunden, ganz unten der letzte
    beitrag, da erklaert einer wie man das netztei startet wobei hier das
    netzteil zweckentfremdet werden solte zur ham versorgung,
    dabei bezieht er sich nicht auf die pinnummern sondern auf die
    farben der hinterruecks angeschlossenen adern, mit viel geduld
    koennte man die einzelnen anschlusse zum teil entziffern
  • Ich weiss nicht wovon er schreibt: Der 24 pol Pin Stecker ist aufs PCB gelötet - genau so wie die massiven 6,3mm Flachstecker. Schau Dir noch einmal das verlinkte Bild an.
    Und wenn er schreibt
    "Betrachten Sie die 24-Stifte Stecker und stellen Sie welches Stift 1 ist, usw. fest. Gurten Sie die Stifte 15 u. 16 zusammen, um ein TTL pulldown zur Verfügung zu stellen, um das Spg.Versorgungsteil einzuschalten"
    Kann gar nicht sein, bei mir tut sich nämlich nichts (Die Pins sind im Korb nummeriert):
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/ps4060-1.JPG]
  • ich habe es nur ueberflogen und jetzt hast mir zu denken gegeben,
    die farben beziehen sich auf die adern die von dem steckplatz abgehen,
    in dem bay wo das netzteil senen platz hat im server, es sind immer
    mehrere paralell geschaltet, helfen dir nicht da du das gegenteil nicht
    vor dir hast,
    wenn du die stifnummerierung hast ist schon die haelfte gewonnen,
    -15 und 16 TTL pulldown
    -10 und 11 12v ausgaenge
    -schwarze leitungen sind masse ?
    bedenke er versucht alle 12v spannungen parallel zu schalten, sind die
    flachstecker auch nummeriert ?
    -er redet weiter von 4 polligen molex verbinder bei dem 1 und 2 massen
    sind und 3 und 4 jewals 12v2 und 12v ausgaenge sind uind bezeichnet sie als leistungs ausgaenege - das sind die flachstecker ?
    - damit sich das netzteil nicht selbst sperrt redet er von einem 3 Ohm
    20W gewickeltem keramik lastwiederstand zw. 5v und masse, an
    roten adern ?
    EDIT//
    ich versuche jemanden zu erreichen der ein keller voll von den kisten
    hatte aber leider meldet er sich nicht zurueck, ein photo von den
    abgaengen wurde die situation entspannen
  • Danke - Du bist fast aufopferungsvoll nett !!!!
    In der Tat habe ich nur die männliche Steckerseite: von links nach rechts:
    A3 A2 A1 [Matrix 1...16] B1 B2 B3 B4 B5
    Wobei A3 und B3 Massen sein könnten (vorauseilend) und aus der Matrix Pin 13 nacheilend (2mm kürzer als der Rest).
    Als Startlast habe ich hier 50W Halogenbirnchen, die sind billiger ;)
  • da muss ich morgen mal im den keller steigen ob ich da noch kabelfarben in einem der 2 dutzend ollen server finde. ist bestimmt ein passender dabei.
    Zur mindestlast:
    Alle netzteile laufen immer paralell mit (hot-standby) . Natürlich laufen dann alle nicht mit volllast, es sei denn du hast nicht rechzeitig bei der hardware aufrüstung auf ausreichend netzteile nachgesteckt. Sobald eins ausfällt geht die last automatisch auf die verbleibenden. das einschalten eines cold-spare würde im fehlerfall viel zu lange dauern.
  • Genau das ist das Gegenstück! Ich hatte schon befürchtet, Du wärst gestern nicht mehr zum Bierholen in den Keller :]
    Kannst Du ersehen, welche Pins überhaupt Masse sind? Die beiden vorauseilenden 6,3mm haben jedenfalls geringe Potentialunterschiede... macht mich auch stutzig. Wäre schon mal gut zu wissen, wo überhaupt die 12V, 5V und 3,3V Ausgänge sind, damit ich vorab schon mal die Leerlaufspannung abfangen kann bevor ich in der Matrix wild herumstochere :baby:
  • Status meinerseits:
    Ich bin jetzt die Pins 1 - 24 durch.
    4,93V
    330mV AC
    5,13V
    Kleinsignal im mV Bereich
    4,95V
    4,95V
    0V!
    4,63V
    0,003V
    4,6V
    0V!
    0V!
    0V!
    4,95V
    Die beiden vorauseilenden 6,3mm Flachstecker sind galvanisch getrennt:
    A3 Gehäuse
    B3 Masse = 0V!
    Ich habe als Pulldown 100Ohm, 47Ohm und zuletzt 6,8Ohm verwendet: Standby ist Pin 3 mit seinen 5,13V ;D
    Natürlich habe ich Lasten an allen vermuteten Leistungsausgängen verteilt gehabt: kein Einschaltversuch war festzustellen. [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/traurig/a030.gif]
  • halo alfred,
    habe leider bis jetzt nichts hilfreiches gefunden, der kolege hat sich
    zwar gemeldet aber er besitzt nichts mehr von compaq, ist alles los
    geworden, ich bleibe am ball soweit sich was ergibt werde mich
    melden
    mfg,
    berliohm
  • okay - jetzt gehts an Eingemachte. Ich habe für euch ein paar Bildchen geschossen. Also erstmal gehts an die Leistungsplatine. Anbei auf einem kleinen Slot hängt - oh Wunder - der µC. Also wirds jetzt komplex. Der ist ja noch fast analog aufgebaut !!! Mir grausts. Also lasst die Bilder einfach mal wirken. Daten (und Rückschläge) folgen.
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/SP750/Ausgang2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/SP750/Ausgang3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/SP750/Controller3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/SP750/Controller5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.8ung.at/allfred/P3D/SP750/Wandler.jpg]
  • Hallo allerseits, ich hatte ja nun ein wenig Zeit über mein Startproblem zu grübeln. Wirklich weitergekommen bin ich nicht - schließlich muß ja in so einem Server das erste Hotplug-NT auch irgendwie anlaufen, ohne daß irgendwelche Spannungen 'a priori' da sind. Ergo muß es eine Startsequenz geben. Über einen einzigen PullDown Zustand klappt es schon mal nicht. Auch irritiert die getrennte Führung von Chassis-Masse und OV. Spätestens im Server gibts dann irgendwo eine zentrale Masse.
    Fällt jemanden euch noch irgend etwas zum Fremdstarten ein?
  • Nach reiflicher Überlegung ... ha ha - ich hatte ja nun reichlich Zeit und komme nicht weiter. Alles was ich ergooglen konnte egab, daß Fremdstarten niemanden gelang.
    Noch einmal zu meinen jetzigen Status quo:
    Das Netzteil führt getrennt Masse und Chassispotential heraus (nicht wie üblich bei ATX NT gemeinsam). Normales ATX Fremdstarten mit einem Pulldown Widerstand funktioniert nicht mit Masse (auch nicht noch mit Brücke zur Chassis). (1 aus 24 Möglichkeiten)
    Ich nehme an, das die Masse explizit zurück geschleift werden muß. Da jedoch der Matrixstecker in ein mehrschichtiges PCB mündet, kann ich rein visuell nicht verfolgen, welche Anschlußkombination sinnig ist... (575 Möglichkeiten...)
    Kann jemand helfen? :(
