Hersteller: Blaupunkt
Modell: IS 70-39 F
Fehler: Sporadisches Ausfransen an vertikalen Bildkanten
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netztei defekt, BU 208 getauscht
bei dem Gerät kommt es in unregelmäßigen Abständen zu der geschilderten Erscheinung. Der Fehler erstreckt sich manchmal über das ganze Bild, manchmal sind auch nur einige "Zeilenpakete" betroffen.
Ich habe leider keine Schaltung und weiß nicht einmal die genaue geforderte Höhe der Schienenspannung. Habe auf 145 V eingestellt. Das Bild ist auch zu weit nach links, so daß vermutlich die Ost-West-Stufe einen Fehler hat.
Kann mir jemand mit Tips und vielleicht sogar dem Schaltbild weiterhelfen?
Vielen Dank.
Eckhard
