EPG im Analog-Kabel geht nicht
    die Tante meiner Frau hat sich vor etwa 3 Jahren einen LÖWE-TV
    gekauft, mit Analogtuner und eingebautem EPG.
    Ich habe schon mehrfach versucht dieses EPG zum Laufen zu
    bringen, aber der TV findet keine Daten.
    Der Kabelanbieter ist eine kleine ortsansässige Firma die mit Ihrem
    Signal verschiedene Wohngebiete versorgt.
    Kann ein TV mit Analogtuner überhaupt das digitale EPG empfangen
    bzw. decodieren? Oder andersrum liegt der Fehler am TV oder
    am Kabelanbieter?
    Danke im Voraus, eisfutzi!
  • Es gibt NextviewEPG. Habe mal einen Philips TV gesehen der das hatte. Das wird soweit ich weiss, bei bestimmten Sendern übern Teletext übertragen.
    Es gibt z.B. für Linux ein Programm, dort hat man mit einer analogen TV Karte EPG durch das nextview - übern Teletext.
    Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
    Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
    Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
  • dann muss sie das Gerät nach dem Ausschalten in Bereitschaft lassen; das EPG-Update findet nachts zwischen zwei und fünf Uhr statt.
    Braucht man das EPG denn überhaupt? Während der Updatephase schlappt sich das Gerät ca. 50 Watt rein; das wäre mir die Sache nicht wert.
    Gruß Rüdiger
    Keiner der genannten Sender strahlt EPG-Daten aus.
    EPG-Daten strahlen folgende Sender aus:EPG
    Wer arbeitet macht Fehler.Wer viel arbeitet macht viel Fehler.Wer keine Fehler macht wird Chef.
    Da war ja meine Ausführung garnicht so falsch
    Auszug aus dem genannten link:
    Code
    1. Momentan wird nexTView auf den folgenden Sendern ausgestrahlt:
    2. * in Deutschland und Österreich: Kabel1, RTL-II (Abdeckung: ca. 32 Sender)
    3. * in der Schweiz: SF1, TSR1, TSI1, TV5 (Abdeckung: ca. 37 Sender)
    4. * in Frankreich: Canal+, M6, TV5 (Abdeckung: ca. 8 Sender)
    5. * in Belgien: VT4, M6, TV5 (Abdeckung: 32 Sender)
    6. * in der Türkei: TRT (Abdeckung: 17 Sender)
  • Danke allen für die Tips, ja so ist das eben wenn sich eine 70jährige
    Frau vom Nachbars Sohn, der einen Fernsehladen betreibt, einen
    Fernseher zum Testen anliefern läßt. Bei dem alten Kasten war
    angeblich die Bildröhre defekt, hat der Experte ohne Öffnung des
    Gerätes sofort in der Wohnung festgestellt.
    Die Bequemlichkeit hat sie teuer bezahlt, ein meiner Meinung nach
    hochwertiger LÖWE mit viel teurem Schnickschnack den die alte
    Dame aus technischen Gründen (s.o.) bzw. Unkenntnis garnicht
    nutzen kann. (~750 Euro)
    Ich bin für solche technischen Spielereien immer zu haben und
    wollte das EPG einfach mal testen, Dank eurer Hilfe weiss ich ja
    nun warum es nicht geklappt hat.
    Gruß, eisfutzi!
    Original von robak
    Code
    Wobei es mit RTL 2 seit einiger Zeit Probleme gibt, wie ich selbst erfahren habe und wie man hier nachlesen kann.
    Auch mit Kabel 1 gibt's hin und wieder Probleme (Grundig 100Hz 70cm Gerät, ST70-969-DOLBY, Chassis-Nr. ist CUC 1837): Der "TV-Guide" vergißt einfach mal irgendwann den eingestellten Anbieter und meint jedesmal, wenn ich am Wochenende nachsehe, warum kein TV-Guide eingeblendet wird, es sei "Anbieter: keiner" eingestellt.
    Nachdem Kabel1 dann wieder manuell eingestellt ist, geht's dann wieder eine Weile.
