Hi,
habe hier ein Problem mit dem Gerät. Wenn ich die Lautsprecher ausgänge A und B gleichzeitig benutzen will zeugt er mir ERROR im Display. A und B getrennt gehen jeweils nur zusammen wollen sie nicht. Jemand ne Idee?
Hi,
welche Impedanz haben die Lautsprecher? A und B gleichzeitig geht bei diesem Gerät nur wenn alle Lautsprecher mindestens 8 Ohm haben.
Hänge die LS ab und überprüfe ob die Fehlermeldung verschwindet.
Sollte sie weg sein sind die Impedanzen zu niedrig, wie Klaus es schon sagte, oder es sind ein oder mehrere LS sogar def., auch auf der Leitung könnte einen Schluß sein.
MICHI
die fehlermedlung erscheint auch, wenn alle lautsprecher abgeklemmt sind...
Ev. "hängt" ein LS Relaise.
MICHI
selbst wenn ein Relais hängt darf nichts passieren, die Lautsprecher werden nur parallelgeschaltet. Ich denke dann eher, daß die Spannungsversorgung nicht stimmt (die -18Volt für die Relais), und wenn dann beide Relais parallel anziehen, bricht die Spannung zu sehr ein und die Schutzschaltung spricht unberechtigt an.
ich werde das mal prüfen.
hat einer von euch das schaltbild? ich bräuchte noch die bestellnummer von laustärkeknopf, nicht das poti, sondern den plastikknopf dadrauf
Plan bekommst Du bei Tibor:
http://tibor56.hyperlinx.cz/in…CHNICS_RECEIVERS/SA-TX30&
hab mich da gerade gegistriert, kann aber trotzdem nichts runterladen. die files lassen sich nicht anklicken??
wenn Du da eingeloggt bist, erscheint neben dem Dateinamen so ein Symbol:
http://tibor56.hyperlinx.cz/images/download.gif
Da klickst Du mit der rechten Maustaste drauf, "Speichern...."
kommt immer nur ein bildschirm mit der meldung:
SOUBORY SE ODSTRANUJÍ PO 3 DNECH !
FILES DELETING AFTER THREE DAYS !
könntest du mir die beiden files runterladen und schicken? jones77@gmx.de
wäre echt nett.
geht jetzt danke....
