Plasma Philips 42 PF 9967D
  • könnte stressig werden, wenn DVB-T Kanäle und Kabelkanäle sich überlappen.
    Belegung mal prüfen. Versuchs mal mit einem T-Stück für Radio.
    Mit Gewerbe!
  • Hi,
    Habe an meinem Sony 40" LCD auch nur einen Eingang.
    Da scheint es auch intern geteilt zu werden,klappt eigentlich ganz prima.
    Habe dann auf der FB zwei Tasten Digital/Analog.Solltest Du eine DVB-T Zimmerantenne verwenden,dann haben die guten eine Durchschleifmöglichkeit für das Kabel oder Analogsignal. ;)
    Gruß Mahri
