Netzteil SEG Hollywood 12 Volt fehlen
    Hersteller: SEG
    Modell: Hollywood II
    Fehler: 12 Volt fehlen
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: NT Elkos durchgemessen,
    Frontleiterplatte Elkos und Dioden durchgemessen
    Netzteil läuft, sobald ich die beiden Anschlüsse der Anzeige- und
    Bedienleiterplatte einstecke, gehen die 12 Volt für das Laufwerk
    auf 1,2 Volt zurück (Laufwerksanschluss abgezogen).
    Ich habe nun mal die Netzteilplatine 12PW05-3 untersucht, am Steuereingang für den Spannungsregler IC4 hängt noch ein Transistor
    Q6, der über den Steckverbinder PL3 ein Signal von der Frontplatine
    erhält. Gerät reagiert auch nicht auf die Fernbedienung, 5 Volt am
    Infrarotempfänger liegen an.
    Hat noch jemand eine Idee oder ist das ein Gerät für die Tonne,
    Schaltplan wäre vielleicht noch eine Hilfe.
    Danke im Voraus!
    MfG eisfutzi!
  • Ich hab noch den Universum DVD8112 bei mir stehen,was wohl baugleich ist.
    Da kann ich mal nachschauen.
    Netzteilplan bin ich mir jetzt nicht ganz sicher,ob ich da einen passenden zu habe.
    Wie hast Du die NT-Elkos gemessen,auch mit ESR ?
  • Hallo, Peter!
    Folgende Bezeichnung habe ich gefunden:
    Hollywood II-A 09/02
    2210 SEG DIG.HOLL.IIA 2CHMP3M. GRAYWO /VCD
    Onkel M!
    Leider habe ich nur ein DVM mit Kapazitätsmessfunktion, und der
    zeigt die aufgedruckte Kapazität im ausgelöteten Zustand an.
    Optisch sehen die C´s astrein aus.
    Ich habe die Spannungsversorgung für das Laufwerk abgezogen, die
    gleiche Spannung geht nochmal zur Decoder-Platine, habe diese auch
    getrennt, es liegt aber keine Überlast vor, die 12Volt werden über
    einen Transistor am Steuereingang des Spannungsreglers runtergeregelt
    sobald die Anzeigeplatine angesteckt wird.
    Ich vermute den Fehler auf der Anzeigeplatine, aber außer 3 C´s und
    3 Dioden sowie ein paar Widerständen ist da nichts Auffälliges.
    Dazu kommt natürlich noch die Anzeige und der Ansteuer-IC, von dem vermutlich der Transistor am Spannungsregler angesteuert wird.
    MfG eisfutzi!
  • Optisch wirst Du an den Elkos auch nichts feststellen, und nur eine Kapazitäts-
    messung ist ohne Aussage. Wenn die Elkos trocken sind, steigt der ESR,
    und die Spannung bricht bei Belastung ein. Deswegen besser prophylaktisch
    die Elkos tauschen. Wie sieht es mit dem Transistor Q6 aus, ist der ok? Wie hoch
    ist die Stromaufnahme des Display, hast Du die mal gemessen?
  • Hallo, tcfcat!
    Stromaufnahme Display, meinst Du die Heizung oder die -23Volt?
    Q6 muß ich noch testen, habe heute keine Zeit für den Lötkolben.
    Habe mich hier im Forum über ESR und dieses Meßgerät von ELV
    belesen, werde mir dieses in den nächsten Tagen bestellen.
    Außerdem habe ich im Moment keine C´s 1000/16V im Haus,
    muß ich also auch noch besorgen.
    Nach der Netzteilkur melde ich mich wieder, kann aber ein paar Tage
    dauern.
    Danke allen, die mir bis hierher geholfen haben.
    MfG eisfutzi!
  • Hallo, es geht weiter!
    ESR Meßgerät von ELV als Bausatz bestellt und zusammengebaut, die
    C´s im Netzteil sind alle in Ordnung.
    Die 12 Volt werden vom Frontpanelprozessor (FPP) über Pin 49 per
    Standby-Schaltung am Spannungsregler weggeschalten.
    Am FPP liegen alle Spannungen an, am Osz-Prog.-Eingang Pin 52 ist ein Signal meßbar, IR-Signal geht zum Signal-Board (STi5519).
    Allerdings ist auf der seriellen Schnittstelle vom STi5519 zum FPP 6311
    kein Signal mit dem Oszi nachweisbar.
    An den Signaleingängen am FFP (PIN 5,6,8,9) liegen lediglich die 5-Volt
    über die Pullup-Widerstände an.
    Habe hier im Forum gelesen, das möglicherweise der 27Mhz-Quarz
    vom STi55xx defekt sein könnte, neuer kommt die Woche noch.
    Der STi5519 wird handwarm, scheint also nicht ganz tot zu sein.
    Oder hat noch jemand eine Idee, wo ich noch schauen bzw.
    probehalber messen könnte?
    Danke im Voraus, eisfutzi!
  • Hallo Eisfutzi, und natürlich auch alle anderen Forenmitglieder,
    Habe gleiches Gerät mit gleichem Fehler, sobald Bedienplatine mit Stecker PL 2 mit der Decoderplatine verbunden wird, sind die +12 weg. Bzw. auf 1,2 Volt abgesackt. Es würde mich sehr interessieren, was nun bei dem Player die Ursache war.
    Gruss vom Niederrhein
    Werner
  • Ich würde erstmal testweise ein anderes Laufwerk anschließen, der Fehler kann auch vom laufwerk kommne, zum gegentest am Ausgang der 12V vom Netzteil einen 12Kohm widerstand zur Last in Reihe schalten, wenn 12V da, ist das Laufwerk defekt, wenn nicht ist es eindeutig ein NT Fehler. Wenn IR nicht funktioniert könnte das Signal über den 6311 gehen, dieser geht oft kaputt, habe noch welche auf Lager, falls jemand diesen erstehen möchte.
    Orlandi
  • Hallo Orlandi,
    Das Laufwerk kann ich ausschliessen, bei abgezogenem Stecker des Laufwerkes immer noch gleicher Fehler, d.h. 12 Volt brechen runter auf 1,2 wenn Bedienteil angeschlossen wird. Da auf dem Bedienteil kein anderes IC drauf ist als der CS 16311 EN, vermute ich es auch so. Bitte teile mir über PN mit, was Du für das IC haben musst.
    Gruss Werner
  • Hallo zusammen,
    Bin erst heute dazu gekommen, das neue IC 6311 einzulöten, leider immer noch der gleiche Fehler. Hat noch jemand eine Idee?
    Gruss Werner
