Hersteller: Teac
Modell: V-6030S
Fehler: Das Tape schaltet bei Wiedergabe, bzw dem drücken des Startknopfes nach 1-2 Sekunden sofort wieder ab. Der Motor läuft dabei nicht an. Das gleiche gilt bei Aufnahme. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Der Innen-Widerstand des Antriebsmotor ist meßbar. Die Spannung am Motor beträgt 8V sowohl im Ruhezustand, als auch nach drücken der Start-Taste.
Service-Technisch grenzt der Aufbau des Tapes an Körperverletzung. Um die Platine auf kalte Lötstellen oder durch Transistoren ausgelötette Stellen zu prüfen muß man das Tape vollständig auseinander nehmen, was ich bis jetzt noch nicht getan habe.
Einen Schaltplan habe ich bis jetzt nicht auftreiben können!
Bin für jede Idee, Vorschlag oder Hinweis dankbar!
Für Eure Bemühungen vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Kalle
