Hallo
Auf C207 meß Ich 0 Volt
mfg Sveni
Hallo
mfg Sveni
Hallo an alle Tipgeber
Das NT geht wieder.Inc. Display !
Es war eine defekte Leiterbahn zwischen +C207 u. der Diode D207.
Bis zum nächsten Problem
mfg Sveni
Hi,
Du hast am Anfang geschrieben, dass Du die Platine gereinigt hast. Auf den Bildern sah das aber nicht so ganz sauber aus. Solltest Du dringend nachholen. Hatte auch so einen Fall bei Sony VCR. Das ausgelaufene Elektrolyt hat sich schön weiter in alles gefressen, und mir sogar Beinchen von Widerständen angegriffen und letztendlich kaputtgemacht.
So nebenbei, als kompletts Set sind die Elkos bei Sony billiger, als einige wenige einzeln.
Bär
Das Netzteil kommt mir bekannt vor...ist im 777 auch eingebaut. Bitte rechtzeitig alle Elkos wechseln! Ich mußte sek. alle Bauteile ausbauen, um die Platine zu reinigen.
MfG Jürgen
Hallo
Also Ich habe die Platine des NT einfach mit samt den Bauteilen mit "Clean Up" eingesprüht.5 min gewartet und dann das ganze mit Wasser abgespült (nicht prügeln bitte).Und mit dem Fön gut getrocknet.
Die Platine sah dann besser aus als wie neu.
Das ganze braune Zeug läuft dann einfach mit runter.
mfg Sveni
ZitatAlles anzeigenOriginal von Sveni
Hallo
mfg Sveni
na das sind ja methoden. und das netzteil geht immer noch?
felline
Hi
Natürlich funzt es noch super.
mfg Sveni
