Hersteller: Hitachi
Modell: F785
Fehler: Capstanmotor dreht ungleichmässig
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elkos im Netzteil getauscht, weitere Elkos auf der Hauptplatine geprüft (ESR) und teilweise getauscht. Mechanik auf Leichtgängigkeit geprüft.
Moin Leutz.....
(Schablone.... UHA!!)
Also: Wie bereits geschrieben: Capstan dreht ungleichmässig, bei Wiedergabe sowie bei Aufnahme. Fehler ist auch bei Longplay. Mechanik ist ok und leichtgängig. Bildsuchlauf mit verschiedenen Geschwindigkeiten möglich. Ursprünglich war kein Bild vorhanden und Kopftrommel drehte sichtlich zu langsam, nach "Elkokur" nun der beschriebene Fehler.
Von Pin3 am Stecker der Capstan-Motorplatine kommt ein Drehzahlabhängiges Sinussignal, ca. 2KHz, welches sich ruckartig und rhytmisch ändert. Trenne ich diese Verbindung zur Haupplatine gehend auf, dreht der Motor hoch.
Trenne ich die Verbindung zu den Audioköpfen, dreht der Motor dann gleichmässig mit leicht falscher Drehzahl weiter. (Oszillogramm "steht"), es erscheint Bild und Ton, bis nach kurzer Zeit ein Rauschbalken entsteht, Bild und Ton werden dann gemutet.
Schaltungsunterlagen zum Gerät habe ich nicht. Ist der Fehler bekannt und/oder könnte jemand mit Unterlagen aushelfen?
Besten Dank im Vorraus
Thomas M
