suche das Manual eines Universum FS FT 81031
Cha. 11AK41J-5.
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wo ich das runterladen kann.
Herzlichen Dank
Jürgen
Cha. 11AK41J-5.
Herzlichen Dank
Jürgen
Zu 11AK41 kann ich Dir einiges schicken,aber ob da ein Unterschies zu J5 ist... ??
Hallo Onkel M,
herzlichen Dank für Dein Angebot.
Habe schon ein Manuel von einem Forumsmitglied bekommen.
Werde mal sehen ob ich den Ton wieder hinzaubern kann.
Danke
Hallo Onkel M,
kannst Du mir bitte den Schaltplan ebenfalls zukommen lassen,
da ich ebenfalls einige Probleme mit diesem Gerät habe.
Vielen Dank im Voraus.
Mfg
hat noch jemand von der AV Platine einen Plan?
DANKE
Plan ist unterwegs.
Hallo Onkel M,
könntest Du mir bitte schreiben, wie ich in die Geometrieinstellungen gelange? oder mir die entsprechende Seite mailen?
vielen dank
Hallo Onkel M,
besten Dank für die Sendung des Schaltplans.
Mfg Hardy
Hallo zusammen,
ich bräuchte auch einmal den Schaltplan und würde mich freuen wenn mir jemand diesen zukommen lassen könnte.
Kann den Fernseher zwar noch einschalten bekomm aber kein Bild mehr und es werden auch keine Befehle mehr angenommen weder an der Frontseite noch per Fernbedinung. Nach dem Einschalten wechselt die Betriebsanzeige von Rot auf Grün und nach kurzer Zeit ist ein klacken zu hören wo dann regulär die Bildröhre aktiv wird, leider bleibt diese aber jetzt dunkel.
Nach Deiner Fehlerbeschreibung zu urteilen, hast Du keine Kenntnisse über die Funktionsweise eines TV-Gerätes.
Überlasse die Reparatur lieber einem Fachmann!
Gruß Uwe
Da ich zur Zeit eine Umschulung als elektroniker für Geräte und Systeme mache und kurz vor der Abschlussprüfung steh sollte ich das hinbekommen. Bräuchte dafür nur den Schaltplan
könnte mir jemand den schaltplan zukommen lassen für
Universum FT81031 AK 41
bei mir ist der text verrutscht,hab emanden der mir das machen könnte,aber ich bräucht den schaltplan
vielen dank für die mühe
Hallo
ich hätte auch gern den 11AK41J-5 Schaltplan. Der im Netz ist anders, die 100HZ Platine stimmt nicht überein.
DANKE!
gruß
Könnte mir BITTE einer diesen Schaltplan zuschicken!
Ist wichtig
DAAAAANKE!!!! (mit Verbeugung)
@Astronomic
hi, es bewegen sich gerade 7,5MB zu Deinem GMX-Postfach.
Wenn das nicht durchgeht, setzte ich einen Link auf meinem Server, wo Du´s Dir dann laden kannst.
Fruß
highscan
Vielen Dank!
Ist angekommen.
