Suche Unterlagen zu Bose Lifestyle 5. VFD ist tot. Kathodenspannung quasi Null.
Ist ein 12V Gerät, daher leider nicht unbedingt einfach zu finden wo die Spannungen generiert werden.
Bose Lifestyle 5
Hallo
33µF Elko in Displaynähe ersetzen (gibt bloß den einen). Sitz glaube ich links vom Display, kann bedenkenlos durch einen 47µF ersetzt werden.
Gruß Rico
Nö, das war's nicht (die anderen Elkos daneben hab ich schon gewechselt). Hätte mir ehrlich gesagt auch gewundert wenn's das gewesen wäre, so tot wie die Leitung ist
Hat noch einer was auf Lager....? Ansonsten werd ich mal einen Plan bestellen.
Falls Du bis Dienstag warten kannst versuche ich das Manual aufzutreiben,allerdings hatte ich da auch noch nie ne andere Ursache ausser dem Elko.
Gruss
Walter -
Habt ihr geheime Kontakte zu Bose oder wo bekommt ihr Pläne her. Die sind doch wie Technisat nichts rausrücken aber gerne alles eingeschickt bekommen. Ich arbeite bei einem Profihändler und hab bis auf Drumrumgerede sehr selten eine brauchbare Antwort bekommen.
Rico
Ich hab Zeit.
Werde morgen zur Sicherheit noch mal ein Foto machen, damit wird sicher sind das wir vom selben Elko reden -
Hallo;
hab ein Manual für diese Gurke hier. Scannen ist leider problematisch, die Pläne - sind mehere grossformatige Seiten - haben ein total dämliches Format.
Vielleicht hilft das folgende:
Das "Netzteil" sitzt auf dem I/O Board; also das Board auf dem auch die Cinchbuchsen und die Buchse für den Netzteilanschluss sitzt.
An R9 (220 Ohm 1/4W) müssen auf beiden Seiten etwa -24 V anstehen; am R10 (75 Ohm 1/4W) sollten -15 V anstehen die direkt zum VFD gehen. Die AC geht über C19 (33uF/25 V) zum Display.
Checken würde ich auf jeden Fall die beiden Widerstände, sowie die Z-Dioden D10 (9V1) und D9 (24V); ausserdem die beiden Elkos C14 und C19. Meine mich auch erinnern zu können, dass beim Displayausfall immer irgendwelche C`s taub waren.
Vielleicht funkt`s ja so, ansonsten nochmal melden, dann versuche ich mal den wichtigen Bereich einzuscannen.gruss, audiomatic
Danke für die Info, werde mich (wenn ich Zeit habe) morgen noch mal dran setzen.
Hier noch mal das Bild vom Gerät:
An R9 u. R10 nur 0,5-1V (genau wie an den Kathoden).
An C19 plus-Pol 10V, minus-Pol 0V
Dioden sind messtechnisch OK.
Wie und wo werden denn die negativen Spg. erzeugt?
Schick das Ding zu Bose nach 3 Wochen und 100€ spielt es wieder.
Rico
Hallo;
100 Euro sind mindestens 100 Euro zuviel in dieses Ding investiert! Vermutlich C14 und C19 platt.
Sie haben Post...gruss audiomatic
Wie ich oben schon geschrieben habe, hab ich schon alle Elkos um das VFD getauscht
Schaltbild ist angekommen, DANKE.
