Hallo Leute,
habe hier einen defekten Schweißinverter von meinen Sohn. Im Leerlauf sind 50 V zu messen die aber bei Belastung sofort zusammenbrechen. Hat jemand vielleicht Schaltungsunterlagen von diesem Gerät?
Gerd
Schweißinverter Handy s 200 von Lorch
Ist schon etwas exotischer, Schaltpläne dürften schwer zu bekommen
sein. Das Handy S 200 ist mit primärgetaktetem Inverter, also ohne
Schaltplan kaum was zu machen.
Vielleicht bei Lorch info@lorch.biz +49 7191 503 0 anfragen, ich denke
aber, es wird kaum was anderes übrig bleiben als das Teil zur Reparatur
einzuschicken... viel Glück. -
Hallo
ich bin mit dem Inverter immer noch nicht weiter.
Das Ding hat mein Sohn bei eBay gekauft. Der Verkäufer sagt er hat das Gerät getestet und es ist in Ordnung. Ich gehe mal vom Positiven aus das diese Aussage stimmt.
Könnte das Problem vielleicht an unserem Stromnetz liegen? Wir haben noch ein uralt Netz mit 2x127V. Also 2 Phasen die dann 220V ergeben, kein Null oder ähnliches.
Ich habe keine Ahnung wie soein Schweißinverter arbeitet und ohne Schaltung kann ich das Problem nicht beurteilen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gerd -
Hi,
hast Du denn Probleme mit anderen Geräten an Deinem Stromnetz?
Wieviel Ampere sind am Typenschild angebracht?
Bricht die Spannung parallel gemessen an der Eingangsseite zusammen?
Von einem Stromnetz wie Deinem habe ich noch nie gehört. War wohl vor meiner Zeit. Ich kenne aber auch in unseren Kreisen Probleme mit dem Stromnetz bei sehr hohen Verbraucherströmen.
Dann ist schon im Leerlauf weniger als 220 Volt zu messen. Normal wären ja 230 Volt. Mit Verbrauchern sinkt sie und ich habe Angst, ob die Geräte wirklich über Stunden funktionieren.
Erst zuletzt beim Papst-Empfang auf dem Flughafen haben sich ein paar Lampen verabschiedet, weil den Vorschaltgeräten die Spannung zu klein war.
Bär -
Ich bin jetzt auch etwas verwirrt... bricht die Spannung auf Netzseite ein,
oder Sekundärseite? Auf Sekundärseite haben Schweißgeräte sowieso eine
höhere Leerlaufspannung (zum Zünden des Lichtbogens), die nach Zünden
zusammenbricht (auf ein paar Volt, wenn ich mich recht erinnere); dann spielt
nur noch der Strom eine Rolle.
Im Netz habe ich technische Daten gefunden, demnach soll die Leerlauf-
spannung zwischen 20,4-25,6 betragen; 50V scheint mir etwas hoch.
Ich denke auch, dass gerade ein Inverter-Schweissgerät leichter mit Netz-
spannungsschwankungen fertig wird als ein herkömmliches mit Trafo.
Wie sieht es denn aus, wenn Du die kleinste Schweisseinstellung (10A)
wählst, lässt sich damit schweissen? Das Gerät mal an einem anderen
Versorgungsnetz probiert?
Wenn das Ding nachweislich defekt ist, zurück zu eBay!Technische Daten:
http://zeuner.caserver.de/index.php?sid=&topic_id=67
http://www.lorch.biz/pc/produkte/prod_wig_200.html -
Hallo
ich denke ich habe euch da etwas durcheinander gebracht.
Ich habe schon ein ordentliches Netz beidem ich 230V messe. Ist aber leider etwas antik. Die 230V sind zwischen 2 Phasen und nicht wie jetzt üblich zwischen Phase und Null.
Die Netzspannung bricht nicht zusammen wenn ich auf der Sekundärseite die Pole verbinde.Hierbei entsteht kein Funke. Ich kann an meinem Stromnetz locker Geräte betreiben die 16A ziehen.Mir geht es eigentlich darum ob der Inverter vom Schaltungsaufbau her mein Netz mit den 2x127V nicht verträgt.
Ich kann z.B. an meinem Netz keine Geräte(z.b. Motore) in Sternschaltung betreiben die müssen immer in Dreieck ungeklemmt werden.
Gerd -
Rudi2
probiere doch mal eine Steckdose irgentwo im standard-Netz.
vielleicht hat das ding eine Schutzleiter-überwachung und wenn da die kleinen aber im betrieb vorhandenen Ströme nicht abgeleitet werden können,schaltet das ding in schutzschaltung.
Gute Erdung ist ja beim 2(3)x220V~ Netz nicht so einfach,zumal die Wasserleitungen immer öfter aus Kunststoff sindFrank
Moment... das Ding hat doch nen Einphasen-Anschluss (Schuko-Stecker auf
den Bildern). Da spielt es keine Rolle, wie, woher die kommen... nur bei
Dreiphasenanschluss wäre die Strangspannung wichtig.
Was heisst "Pole verbinden"??? Kurzschliessen, oder mit einer Elektrode
einen Schweißversuch machen? Das Ding hat nach Datenblatt eine Funktion
"Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode", ich vermute mal bei
einem Dauerkurzschluß wird erstmal abgeschaltet. Bist Du mit der Bedienung
des Gerätes vertraut???
Das sieht mir eher nach Suchen an der falschen Ecke aus... -
Ich habe es sowohl mit einer Elektrode als auch mit einem Stück Draht versucht. Die Spannung ist in jedem Fall Null. Ein Funke entsteht nicht.
Ich denke ich messe nur eine wilde Spannung. Vielleicht irgendwelche HF. Werde mal ein altes Drehspuleninstrument raussuchen. Vielleicht ist die Spannung von Anfang an 0 V.
Ich denke ich werde mir jemand suchen der ein normales Netz hat. In meiner Gegend hier ist noch alles etwas altmodisch. Wir sollen schon seit 7 Jahren umgestellt werden!!!!!!
Ich denke schon das ich mit dem Gerät umgehen kann.Gruß
Gerd -
Das letzte, was mir noch einfiel: Wenn der Verkäufer nicht gelogen hat,
dann hat die Kiste vielleicht einen Transportschaden. Hast Du schon mal in
die Kiste reingeguckt? Aufschrauben (auch ohne Schaltplan) ist eigentlich
nie falsch... vielleicht entdeckst Du eine abgerissene Verbindung.Edit: Häng mal 2 Autoglühbirnen (12V/21W) in Reihe an die Elektroden,
das ist aussagekräftiger als ein hochohmiges DVM. -
Ich habe heute den Lampentest gemacht. Die Spannung bricht auf 2,8V zusammen. Kein Leuchten.
Offen hatte ich das Gerät es ist nicht zu erkenn das irgendetwas abgegangen ist. Das Gerät ist auch sehr solide aufgebaut.
Ich werde mir mal ein normales Netz suchen und wenn das nichts bringt geht das Ding zurück.
Gerd -
Ja, wenn es an einem "normalen" Netz nicht funktioniert, bleibt wohl nichts
anderes mehr übrig. Ich wollte nicht Deine Fähigkeiten kritisieren, aber
wollte nur alle Eventualitäten ausschliessen... -
hoffe es hilft dir weiter, fand ich auf meine festplatte
4 seiten handy_s200.pdf , glaube es ist kein original ,
da hat sich eher jemand im reverse enginering versucht
aber als prinzipschaltbild zur fehler einkreisen vileicht
hilfreich
hxxp://uploadhut.com/view.php/372961.pdf -
Uih, da hat sich aber jemand richtig Mühe gegeben, das hat ja fast
Originalqualität! Das muss Tage Arbeit gewesen sein, Respekt!
Einen kleinen Fehler habe ich aber entdeckt, auf Seite 4 muß es auf
dem Controlboard X2 statt X1 heissen.
Interessant ist die Schaltung allemal. Witzig die Einschaltstrom-
begrenzung für die fast 1.000µF Ladeelkos durch den Softstart des
UC3843.
Die Schaltung ist eigentlich messfreundlich aufgebaut, klassische
4000er-CMOS Serie, keine Firmware. Sowas sollte sich mit DVM und
Scope leicht selber fixen lassen... aber bei einem eBay-Teil: zurück
zum Verkäufer. -
@TCF...
Guck Dir mal auf seite 2 Sektor D1 an und sag mir mal ob dir da was auffällt . -
Oh ja... zwei Verbindungspunkte falsche gesetzt! Machen wir ein Such-
spiel? Sind bestimmt noch mehrere Fehler drin!
Trotzdem, noch mal Respekt vor Leuten, die sich sowas antun. -
Hallo Berliohm,
danke für die Schaltung. Werde mal schauen wie die mit dem Original übereinstimmt. Vielleicht hilft mir das weiter.
Ich war eine Weile verreist daher meine späte Reaktion.
GerdAn einem normalen Stromnetz läuft das Gerät übrigens auch nicht. Habe ich in der Zwischenzeit getestet.
