heut ärgert mich mal wieder "murphy gesetz"
hab ein gr2.2 chassis mit der fehlerangabe "bild zog sich zusammen - dann aus"
defekt war C2550 (390nF) - der hatte keine Kapazität mehr.
alle anderen Kondensatoren im HV-Bereich sind ok.
der hot (bu508af) sowie der pulskondensator 1n5 sind ok - hab ich aber mal erneuert.
der lampentest ist ok (Stecker von der hor. Ablenkung gezogen) und am C gemessen. (habe da ca. für 1sec. 90V und danach die 148V anliegen)
Über die FB lässt sich zw. stby und on umschalten
sobald ich die abl. anstecke so taktet das netzteil ca. 2x pro sekunde, wobei auch kurzzeitig immer hochspannung aufgebaut wird.
Diverse schräge elkos sind auch schon erneuert.
habe danach den Collektor vom hot hochgelegt und in reihe die Lampe geschaltet - das takten bleibt und die Lampe leuchtet immer nur kurz im takt.
die ansteuerung zum hot ist lt. sm. auch ok.
Die Dioden im Kreis der horizontalablenkung sind zumindest messtechnisch i.o.
das HV-Kabel bzw. der dst. kanns eigentlich auch nicht sein, denn sonst müsste die lampe in reihe zum collektor ja leuchten. (auch wenn der dst primär einen wicklungsschluss hat).
falls jemand eine idee hat - mich plagt momentan der "murphy"
