Technics SL-PG 390 hängt sich auf ...
  • Hallo zusammen.
    Habe grad nen Technics CD-Player auf dem Tisch.
    Folgendes Problem.
    Zunächst läuft er einwandfrei, so ca. 2 Minuten.
    Dann tauchen erste Verzerrungen im Ton auf.
    Bis er sich ganz "aufhängt".
    Discmotor dreht sich zunächst nicht mehr.
    Dann versucht er in regelmäßigen Abständen die CD wieder abzuspielen.
    Das heißt die Disc dreht kurz, Laser versucht 2 mal zu fokussieren und das war´s dann.
    Egal ob ich nun Track 1 starte oder weiter außen ... ca. 2 Minuten und dann geht nix mehr.
    So was hatte ich noch nie ... wer weiß Rat ?
    Pickup ist ein CDM 12.1/15 ....
    Danke erstmal.
    Gruß Heiko
  • Als Radio und Fernsehtechniker solltest Du doch wissen wo es sowas gibt. Sonst findest Du doch diese C in jedem alten Gerät. Kannst doch nicht im Shop EIN C bestellen. :D
  • Mal dumm gefragt
    Auf den Schaltplan ist das Netzteil für die Audio-OPs zu sehen.
    Soll dieser Kondensator wirklich Einfluß auf den Lesevorgang haben ?
    Mal davon abgesehen , wenn er kurz ist.
    Dann müsste aber nach den Ausbau dieses Kondensator, mindestens der Laser wieder einwandfrei arbeiten.
    Möhre
  • Wenn er schlecht ist hatt er ca. 10Kohm wiederstand und zieht die 12 V an den Emitter des Q12 u. Q13 herunter auf ca. 8V und dann hast Du diese Digitalen Störgeräusche bei der Wiedergabe von welchen hiopi spricht. Er soll doch zuerst die billigen Fehler suchen und nicht immer auf die armen IC losgehen. :D
    Gruss Popi
  • Ist mir aber ehrlich gesagt auch ein Rätsel...
    Q12 und Q13 werden wohl von so einer Mittelanzapfung
    gespeist. Q12 macht eine Art "Brummfilterung" (ist nicht
    mal eine Stabilisierung), über R14, D20, R15 und Q14
    wird diese Spannung mit Q13 gespiegelt; und versorgt
    nur den Audio-Ausgangstreiber. Selbst wenn ein keramischer
    100nf an knapp 30V kaputt gehen sollte, hätte er nur
    Brumm oder Klippen auf dem Audio-Ausgang... was aber
    hat das mit dem Motor oder Leseeinheit zu tun? Oder hängt
    die auf den +15,8V am Collector von Q12?
    Meines Erachtens sind auch bei den Mute-Transistoren
    Q801 und Q802 Collector und Emitter vertauscht, das
    kann so wie eingezeichnet nicht funktionieren (der
    2SD1450 ist ein NPN, habe es nachgeschaut).
    popi, kannst Du mir mal den Schaltplan mailen, einfach
    aus Interesse? Danke.
