Der Fernseher zeigt keine Funktion.Kann mir irgendjemand sagen wo ich einen Schaltplan downloaden kann?
Bin auch froh über jeden Tip!
Chassis: Anubis A AB
Philips 14PT156A Keine Funktion
ein paar mehr Infos bräuchten wir da schon noch.
was heisst keine Funktion?
Spannungen sekundärseitig messbar?
welche Tests wurden gemacht?
Vorkenntnisse?
Schaltplan kann ich Dir heut abend zuschicken,
allerdings nur, wenn ich auch weiss, dass
Du etwas damit anfangen kannst
Gruss
Ralf -
Hi Resistor,
hier gibt es einiges an Schaltplänen. Auch Philips Anubis. Vielleicht ist da ja was passendes dabei ( oder zumindest ähnlich
http://membres.lycos.fr/coronelle/
Viel Erfolg
Erwin
Ich habe zwar eine Ausbildung zum Radio und Fernsehtechniker, aber leider wurde ich nur für Sat-Anlagen und Kleingeräte eingesetzt!
Mit Schaltplan gehen Fernsehreparaturen, aber ohne Schaltplan... zu wenig Erfahrung!
Schweres Schicksal!
Also, das Gerät macht gar nichts beim Einschalten, keine Geräusche,usw.
Teilweise sind Sekundär-Spannungen vorhanden, aber wenn man nach der Platinenbeschriftung geht dann sind diese viel zu niedrig, selbst an dem großen Netzteilelko(primär) liegen anstatt 280(Platinenbeschriftung) nur 120 Volt an!?
Ich weiß das hört sich jetzt ziemlich doof an, aber mir fehlt für sowas noch ein wenig der Durchblick!
Was tun? -
schicke Dir den Plan in etwa einer Stunde zu, wenn Du magst.
das mit den 120V ist seltsam.
Primärelkos tauschen, sind ja nicvht so viele.
Häng mal den Horizontal-But ab und belaste
die Betriebsspannung mit Lampe und mess dann
die Betriebsspannung.
bis später -
Hallo!
Hast du die 120Volt direkt über dem Elko gemessen?
Denk bitte an deine Netzteilmasse.
Grüsse
Peter -
Direkt am Elko - an -, + an +
da würd ich mal den ptc prüfen
das is glaub ich ein ntc mit drin
oder elko platt?
ott -
Schaltplanauszug ist bei Dir in der Post
tippe auch auf Netzelko, restliche primär würde ich aber auch tauschen.
PTC ist ein reiner PTC und müsste testweise
einmal auszulöten sein.
Gruss
Ralf -
Ich bräuchte auch den Schaltpln wenns geht wäre froh wenn ihr mir weiterhelfen würdet.
Danke im voraus schon mal -
ich bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan für ein 14PT156A.
Kann mir jemand weiterhelfen?
peter_schoenherr@lycos.deDanke !!
Hallo.
@ Trial: obwohl Du recht hast, denke ich die Sache ist erledigt. Siehe die Datum des Beitrags (2003!).
MfG, Ron.
