IR-Diode von Fernbedienungen
    das ist doch eigentlich auf den Uraltkonflikt zwischen Ingenieur und Kaufmann zurückzuführen. Muss eben alles ganz billig sein, da bildet Fachwissen doch nur die Bremse für opportune Entscheidungen.
    Plint
  • Denkbar wäre, daß der Basistrom gar nicht ausreicht, um den Transistor voll durchzusteuern (IC-integr. Widerstand oder "Digital"-Transistor DTA/DTC mit integriertem Basisvorwiderstand), dann wäre auch keine Speicherzeit/Sperrverzögerungszeit zu berücksichtigen. Lediglich die Transistoren müßten einigermaßen auf gleiche Größenordnung der Stromverstärkung selektiert sein.
    @ Andy: Welches Modell war denn das?
  • hermanthegerman: Worauf bezieht sich das, auf die Dralingtons,
    oder auf Andy? Er schrieb, dass der Transistor voll durchsteuert... das
    Teil wird, wie vermutet, durch die (billigen Original Zinkkohle) Batterien
    den Strom begrenzen...
    tcfkat
  • 1. Der Geber geht wieder
    2. War ein Nokia DVB-Rec.
    3. Ich schau jetzt nicht nach welcher Transistor da drin war. (war ein SMD)
    4. Die CE-Spannung war vernachlässigbar klein, auch wenn tcfkat es lieber anders gehabt hätte :D
    5. Da der Transistor bis zu 1A Strom durchlassen muss wird es ei Darlington gewesen sein, da er direkt aus dem IC aus angesteuert wurde und das IC wohl bei einem normalen Transistor wohl mit Basisstrom liefern überfordert wäre
    7. Ich denke es war eine wie von Jürgen beschriebene Doppeldiode.
    6. Ende des Themas. :D
    Original von Andy72
    Nein zu 6. da Widerspruch in 4. und 5. Begründung: ein Darlington
    besteht bekanntermassen aus einem Haupttransistor (T1) mit einem
    vorgeschalteten Transistor T2.
    Uce1 kann nie kleiner werden als (Ucesat2 + Ube1)... sonst
    kann es keinen Basisstrom mehr für T1 geben. Darlingtons kann man nicht
    in die Sättigung steuern, es sei denn, der Basisstrom von T2 ist so groß,
    dass er über den Emitter von T2 ausreicht, den zur Sättigung nötigen
    Basisstrom von T1 zu liefern - was eindeutig nicht Sinn eines Darlingtons
    ist. Wers nicht glauben will, male sich die Schaltung auf. Darlingtons sind
    als Schalter eher ungeeignet, nur bei linearer Ansteuerung wenn hohe
    Verstärkung gefordert ist.
    tcfkat grumpf
  • da Ube1 ja schon etwa 0,6V sind müsste Uce ja größer als 0,6V gewesen sein, war es aber nicht, höchstens so etwa 0,2V , bleibt als möglichkeit noch ein normaler Transistor (gibt da auch high beta typen) oder ein Fet, wobei ich an den FET schon wegen der Kosten nicht glaube, ich meine die wären als single Transistoren ein, zwei cent teurer.
  • Es hätte völlig gereicht, wenn Du gesagt hättest:
    Du hast recht! hä hä hä
    Gruß,
    tcfkat
    Edit: Ich habe Dein Folgeposting doch noch gelesen... beleidigt? ;) ;) ;)
    Ein FET würde auch knapp, mit 3V anzusteuern... müsste schon ein
    Logic-Level sein. Ist sicher nur ein popeliger NPN, den Drive besorgt dann
    halt das FB-IC.
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkat ()
  • also mein früherer arbeitgeber stellt ir fernbedienungen her.
    2 (in reihe) Dioden werden dort mit nem bc337 und nem 47 ohm vorwiderstand an 9v betrieben. Für höhere reichweiten kam ein 22 ohm rein, für die messe ein 4,7er oder 2,2er. Auch wenn der rest deren produkte auf elv niveau war sist die fbs sind top (und vor allen geschraubt, nix geclipst oder verbappt) . nie welche mit defekten dioden zur rep gehabt,ausser das was nicht durch die endkontrolle kam, waren aber andere fehler.
    Bei deiner wird den diodenstrom wohl mit der batterie und den leiterbahnwiderstand begrenzt. Aber wehe du haust ne energizer rein. Dann ist zappen-duster :D :D
  • "Geltungsbedürnis" heute noch nicht erfüllt worden ?
    Gruß Andreas ;)
    Original von Andreas Josef
    Gruß Andreas ;)
    Nie! Das Universum dehnt sich ja auch ständig weiter aus! ;) ;) ;)
  • Humor hat er aber und das iss ja mal gut so ;)
    Besser als die Nörgler..........
    zur VvT
    Thomas
  • Ich kann auch anders... was soll die blöde schwarze Liste, wenn sie
    leer ist? Eine schwache Drohgebärde...
    Original von tcfkat
    Möchtest Du auf die Liste?
    zur VvT
    Thomas
  • Wenn ich drum bitten würde, würdest Du es nicht tun, bitte ich nicht
    drum, würdest Du es tun, bittest Du mich drum mich zu bitten?
    Original von tcfkat
    Ich sehe (noch) keinen Grund einen Eintrag vorzunehmen :D
    zur VvT
    Thomas
  • Um es mit Woody Allen zu sagen: "Ich möchte keinem Club angehören,
    der Leute wie mich als Mitglied akzeptiert!"
