hallo
oben genanntes gerät zieht die kassette nicht ein...
betreibe ich den motor mit spannung zieht der ecorder sie einwandfrei ein
hat da jemand eine idee....
PS: habe nicht die größte ahnung von VCRs bitte um verständnis
danke mfg daschrisi
hallo
danke mfg daschrisi
Zitathabe nicht die größte ahnung von VCRs bitte um verständnis
wovon hast du denn Ahnung?
Schau die mal das worm wheel/ Pulley shaft an, ob das durchrutscht, ansonsten den "Propellor" am Wormwheel, dieser muss die zugehörige Lichtschranke ich glaube 3x durchbrechen, damit der Loadingmotor angesteuert wird.
hallo
wäre lieb wenn du das genauer erklären könntest
danke...
kenn mich mit den fachbegriffen leider nicht aus..
vcrs werden bei uns in der firma selten repariert.. lohnt einfach nicht.. und das teil hab ich halt privat bekommen.. und falls es nicht viel ist könnte man ihn sich - wenn man weiss wie - ja auch noch herrichten
sorry... aber bin noch nicht so lange dabei.. bin ja noch in der ausbildung
vielen dank daschrisi
such dir die Teile in der Explozeichnung raus, dann siehst du das, sonst erklärt es dir bestimmt noch jemand hier.
hallo
danke.. das wäre natürlich ne idee.. jedoch besitze ich auch kein sm .. naja.. wird bestimmt hier noch jemand für mich haben
danka andy
mfg
Was ist da drin? turbodrive?
hallo
woran erkenn ich obs ein turbodrive ist ???
auf dem laufwerk ist folgrnde bezeicchnung
td-p3
weiss aber nicht obs für turbodrive steht.. war nur eine vermutung danke
mfg
Gruß Uwe
werde morgen noch mal gucken..
aber glaube schon
danke mfg
Mach halt mal ein Foto. Wenn's ein TD ist, dann hat Uwe Dir schon direkt das Bild von den wahrscheinlich benötigten Ersatzteilen gegeben. Damit ist eigentlich alles klar.
Eines noch:
Zitatjedoch besitze ich auch kein sm .. naja.. wird bestimmt hier noch jemand für mich haben
Bei einer derartigen Erwartungshaltung wird mir kotzübel.
Harald
In dem Modell ist ein Turbo Drive drin.
Gezeigte Teile tauschen und die Kiste läuft wieder.
Andruckrolle wenn du schon dran bist grad mitwechseln.
Spart Arbeit und eventuell Ärger oder die suche nach dem nächsten defekt.
Ich wäre vorsichtig mit solchen Aussagen. Ergibt auch, wenn man es logisch betrachtet, keinen Sinn. Der Fragesteller schreibt, wenn er den Motor antreibt, zieht er die Kassette ein. nun, mit kaputter Antriebseinheit dürfte das ja wohl auch nicht funktionieren. Nächste Frage wäre, ob man beim reinschieben der Kassette den Motor summen hört, dann würde ich sagen, ja, es ist die Antriebseinheit. Aber so sage ich mal, es ist eine Lichtschrankenproblematik, wie Andy auch schon angedeutet hat.
mfG Jürgen
weil ich ein nettes Kerlchen bin, habe ich mich eben nochmal an den Rechner gesetzt und schicke Dir die Schulung zum Turbo-Deck.
Aber auch ich bin der Meinung, daß hier u.U. kein mechnischer Fehler vorliegt, da das Laufwerk ja wohl mit externer Spannung einwandfrei funktioniert. Also erst nachdenken eh Du das Laufwerk zerpflückst. Lesen kannst Du es aber trotzdem.
Norbert
Jürgen: Bei einschieben der Kassette wird über die Zahnräder des Schachtes die Kraft auf das wormwheel übetragen, wenn hier das Zahnrad wegen Bruch durchrutscht dreht das wormwheel nicht und damit auch nicht der Propellor in der Lichtschranke, demzufolge kann das Gerät die eingeschobene Kassette nicht erkennen und der Lademotor wird nicht angesteuert, hatte ich doch geschrieben, oder? Wenn man den Motor fremdspeist machts nichts wenn es etwas durchrutscht irgendwann wird die Cassette dann mitgenommen.
Hatte einen kleinen Denkfehler...wenn das Gerät nicht einfädelt, stimmt es, was du sagst. Ich bin davon ausgegangen, dass das Gerät einfädelt. Ist blöd, wenn man den Fehler nicht selbst sieht.
MfG Jürgen
also das gerät fädelt auch ein wenn ich den motor mit fremdspannung betreibe..
wenn ich ihn nicht mit fremdspannung betreibe tut sich nichts.. die kassetet wird kein stück reingezogen.. und ein durchrutschen des genannten zahnrades ist auch nicht sichtbar
danke mfg
Dreht sich nun das Flügelrad oder nicht?
nein!
Komisch.
hat keinen Sinn.
