ZitatOriginal von RTV
Wenn Elektrolyt aus dem 3300uF ausgelaufen ist, dann dürfte eine dünne Leiterbahn, die zwischen dessen Anschlüssen verläuft, durchgebrannt sein und dann pumpt der TV.
(Erläuterung: auf dieser dünnen Leitung werden die Usys von 145V? geleitet und durch das Elektrolyt bildet sich ein Kriechstrom zur nahen Masse und die Leitung brennt weg...).
RTV
Danke für den Tipp, die dünne Leiterbahn zwischen den Elkopins ist aber intakt. Es ist auch nur ganz wenig Elektrolyt ausgelaufen. Wenn ich die U2 an RR18 trenne pumpt er nicht mehr, die Usys ist dann vorhanden, die U2 hat 20 Volt.
Mein Posting bezüglich der Anschlüsse des DST hat sich erledigt. Der Numerierung der Pins in den beiden Plänen ist einfach nur gegensätzlich.
Grüsse Ingo
