Hi,
hat jemand noch MS- DOS 6.XX auf Diskette oder kann es mir zumailen.
Herbert
Hi,
Herbert
Muß es MS sein?
Gibt doch FreeDOS et al.
hi , tvpeter
muss ms-dos sein
Ich habe das auch noch irgendwo auf Diskette rumfliegen
Hi, DJ 555
ist super könntest du mir den Inhalt( sprich jede Disk) der Disketten Mailen.
Herbert
PS. schick mal ne PN ich hab da was für dich
So habe mal nach gesehen. Kann Windows for Workgroups (9 Disketten) und MS-DOS 6.22 auf 3 Disketten anbieten.
Natürlich original
Nur noch testen, ob mein PC die lesen kann.
EDIT: Geht noch.
Aber wenn ich die Größe aller Dateien betrachte sind das 1,28MB
Aber auf der Diskette sind 1,33MB drauf. Welche Dateien habe ich vergessen?
Super , brauche nur Dos
edit: vieleicht geht kopieren nicht
Doch geht. Du musst nur "versteckte Dateien" sichtbar machen!
EDIT: "You've got mail"
Die Frage ist nur ob die Diskette danach startfähig ist....
Gruss Alexander
Wird ja dann gleich gestestet. Habe leider keine mehr frei, sonst würd ich das eben so testen.
Ansonsten: Kennt jemand eine Software zum 1:1 kopieren von Disketten?
Vielleicht CloneDiskette
Danke ist angekommen.
Werd ich aber erst morgen Testen können.
Herbert
nein, die Startdiskette ist nicht bootfähig, weil das System fehlt.
Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger,
und wenn ich mit einer anderen disk boote sodass ich auf dem DOS - Prompt
stehe und dann setup ausführe.
Herbert
Oder hier ein bootfähiges Diskettenimage runterladen:
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Gruss Alexander
Danke für den Link,
werd ich morgen testen ob ich`s wieder zum laufen bringe.
erstell dir doch in einem funktionsfähigem w98-system eine startdisktette und boote mit dieser
gruss
alf
Dank to all,
werde berichten ob`s geklappt hat.
Herbert
Nur kopieren reicht nicht, selbst wenn Du die versteckten (IO.SYS und
MSDOS.SYS glaube ich) Dateien sichtbar machst.
Der MBR (Master Boot Record) wird nicht kopiert, und der ist auf einer
Bootdiskette unbedingt nötig. Müsstest eine "raw"-Kopie machen, unter
Linux geht das mit: dd if=/dev/fd0 of=/home/username/filename bs=512
und filename dann per Mail verschicken, der andere muß es dann umgekehrt
zurückspielen; nur dann hat er ne exakte 1:1-Kopie.
Unter Windoof gibt es da vielleicht auch ne Shareware... schulterzuck
Das nur so am Rande, Halma008 hat ja die URL mit den Bootdisks..
Gruß,
tcfkat
Jaja, der DJ mit seinen 4,5 Dioptrien
