Wird vermutlich aus Platzgründen nicht gehen, ohne dass sich die Systeme
gegenseitig magnetisch beeinflussen. Irgendwo muß ja auch noch der
Bremsmagnet untergebracht sein.
Kann man bestimmt. Ist wohl bestimmt ein Platzproblem. Früher gab es aber richtige Drehstrommotorenzähler, wenn ich so einen mal wieder in die Finger bekomme, probiere ich das mit den 2 Phasen tauschen nochmal.
MfG Jürgen
frag mich aber gerade, ob man nicht alles mit einer Scheibe machen kann, wenn man die drei System darauf wirken lässt[/quote]
Andy72
Mit deiner Vermutung hast du gar nicht mal so unrecht es gab früher Zähler
Mit einer Scheibe, wurde eingestellt wegen zu großem PlatzbedarfAndreas
²Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List."
Strom ist doch gar nicht so teuer.
Der mit dem Loch wird in Argentinien schon seit es Zähler gibt gemacht. es ist ein ganz kleines Loch am rande der Scheibe ( 0,1mm)
Du rufts einfach die Nummer an und dann kommt einer vorbei und macht dir das Loch rein. Inclusive stift ca. 50 Euro.2 Variante: Du rufts den Störungsdienst an und wenn der Typ da ist gibst Du ihm 50 Euro und der baut Dir eine Scheibenbremmse ein.
3 Variante: Da in Argentinien alle Zähler auf der Strasse montiert sind, haust du ihn mit dem Hammer kaputt. Dann kann der Ableser nichts mehr lesen, das ist ihm scheissgleich und er schreibt einfach die letzte ablesung rein und ferig. Bis der dann mal ersetzt wird kann es Jahre dauern.
4 Variante siehe Bild.
5. Rechnung nicht bezahlen und warten bis sie dir den Zähler wegmontieren und dann direkt anhängen.
Andere Länder andere Sitten.
Und ich dachte die Idee mit dem kleinen Loch ist von mir
spielt keine Rolle. Es ist aber immer noch die beste Lösung und dazu nicht nachweisbar.
Original von Brandt
Also,es gibt auf jeden Fall Zähler, wo durch umklemmen von 2 Phasen der Zähler rückwärts läuft. Dann trifft deine Aussage also nur auf den abgebildeten Zähler zu. Ich werde den mal aufmachen, interessiert mich, wie es da nun aussieht (mit den 3 Scheiben...)
MfG Jürgen
Alle nach dem Ferraris-Prinzip aufgebauten Drehstromzähler mit der Schaltungsnummer 4xxx laufen auch bei Linksdrehfeld immer vorwärts.
Rückwärts laufen sie dann wenn man die Stromrichtung in den Spulen umkehrt. Also jeweils Stromeingang- und ausgang vertauscht.
Seid Ihr fantasielos!
Da gibt es ganz andere Möglichkeiten Strom zu klauen.Aber dies sollte hier genauso wenig diskutiert werden wie andere illegale Sachen.
Gruß Uwe
Original von Brandt
Plombenzangen gibt es günstig bei Ebay...MfG Jürgen
Und wo gibt es die passenden Stempel??
Original von Andreas Josef
Trotz "genauester Untersuchung" habe ich
bei unserem 96h Zähler nicht eine einzige Scheibe gefunden ?
Gruß AndreasDas haben vollelektronische Zähler so ansich
Hast du so einen Riesenverbrauch das du eine 96h-Zähler brauchst??
Original von Brandt
Einspruch!Auch der AEG hat nur 2 Scheiben.
MfG Jürgen
Die uralten Bauarten von AEG mit der Bezeichnung DU9H besitzen drei Scheiben. Die neueren Ausführungen wie C14G, C14H oder C14U besitzen nur zwei.
Original von Andy72
genau so ist es , die Zähler sind Summenzähler, d.h. wie schon geschrieben, dass die drei Scheiben die leistung der einzelnen Phasen addieren, frag mich aber gerade, ob man nicht alles mit einer Scheibe machen kann, wenn man die drei System darauf wirken lässtDer Drehstrom-Einscheibenzähler wurde von der Firma Landys&Gyr mal gebaut. In den Anfangszeiten sogar mit Magnetlager, wovon man aber wieder abkam. Allerdings waren dies dann riesige Gehäusebauformen, da ja alle Spulen auf einer Ebene montiert sein mussten.
Original von Brandt
Kann man bestimmt. Ist wohl bestimmt ein Platzproblem. Früher gab es aber richtige Drehstrommotorenzähler, wenn ich so einen mal wieder in die Finger bekomme, probiere ich das mit den 2 Phasen tauschen nochmal.MfG Jürgen
Was verstehst du unter einem Drehstrommotorenzähler?
Zählt dieser Motoren??
Ja klar.
Ich meine damit, dass der Zähler wie ein Drehstrommotor aufgebaut ist. Aber das hast du dir sicher schon gedacht.
Sag mal, wie wäre es, wenn du nur einen Beitrag schreibst zu dieser Sache?
MfG Jürgen
Im zweiten Drittel. Ich finde so ein Ding noch...
MfG Jürgen
Pruuuust Damit dürfte das Thema Drehstromzähler wirklich
umfassend erschlagen sein. Sollte man ins "Grundlagen"-Forum
verschieben.:Thomas: Ne, ne, die Idee hatte ich auch... (habs aber nicht
gesagt )popi: Och, selbst ein 0,1mm Loch halte ich für nachweisbar...
Brandt: Hey, lass ihn doch, er ist noch neu... ich kenne andere
die können selbst nach Wochen nicht richtig zitieren...fritzfromm: Danke für die erhellenden Aspekte zum Sujet.
Das mit dem Magnetlager war mir neu. Was aber sind 96h-Zähler?
(Hab mich nicht getraut zu fragen...) Das h steht doch bestimmt
nicht für Stunde, oder?tcfkat
ist aber nicht nachweisbar wer es gemacht hatt. Ich war es nicht. Was denkst Du denn von mir, das war doch schon immer da. :O
[quote]Original von tcfkat
verschieben.Ja Ja ich bin so begeistert von diesem Wirbelstromzähler das ich der Sache Privat nach ging. und noch was neues
ein Zähler Mist denn Strom est ab 0,5% des Nennstrom also
ca. 11Watt unter diese 11W Kostet es nichts.
der Erfinder vom Wirbelstromzähler was unser Forum Freundtcfkat
Andreas
Original von tcfkat
[ fritzfromm: Danke für die erhellenden Aspekte zum Sujet.
Doch, das h steht für Stunde.
Diesen 96h-Tarif gibt es seit 1990. Es handelt sich hier um eine Meßperiode von 96 h (vier Tage), die im Stundentakt gleitet. Wird die Energie im Eintarif erfaßt, so wird der höchste Energiewert von 96 aufeinanderfolgenden Stunden innerhalb eines Jahres für die Berechnung des Leistungspreises zugrunde gelegt.
Gruss
FF
