Zeitverzögerung
  • Ich möchte in einer bestehenden Schaltung einen CD4001 CMOS quad NOR Zeitverzögert ca. 2 Sek. später zuschalten.
    Der Aufwand soll möglichst gering und simpel sein.
    Wer hat einen Tipp für mich.
    Ich hab mich leider bei der Entwicklung vertan :( 100 Leiterplatten bestückt um nun festzustellen das ich die Funktion an der Stelle noch benötige.
    Morgen um 18 Uhr sollte ich fertig sein :O
    Ich nehme die Pistole :D
    zur VvT
    Thomas
    Das kommt davon wenn man zuviel im Forum rumhängt.
    Ob ein Loch in der Platine das problem löst?
    Mir fällt da sowas wie Lautsprechereinschaltverzögerung ein, nur hier wird nicht ein Relais angesteuert sondern ein Transistor, der das IC dann versorgt.
    Jupp, simple RC Kombi bauen, ich weiß ja nicht, wie genau das sein muß.
    Ja ja ihr habt ja Recht so oder so ist das die Lösung.
    Das Problem ist das die LP,s fertig bestückt sind und ich da nicht einfach was auf Fummeln darf.
    Ich habe erst heute festgestellt das meine Schalung an einem Eingang hängt wo beim Einschalten ein H-Pegel für eine Sekunde gesendet wird.
    Da laufen nun die Pumpen (1 Sek.) an und das darf nicht sein.
    Hätte ich nur nen PIC genommen ;(
    Immer soll alles BILLIG sein .
    Und möglichst ohne Soft .
    zur VvT
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von :Thomas: ()
  • Hallo Thomas,
    stell mal eine Skizze von der Schaltung rein.
    Was hast Du noch an nicht belegten Gattern zur Verfügung?
    Ich entwickle auch häufig Schaltungen mit CMOS- Logic- ICs.
    Vieleicht finde ich eine Lösung für Dein Problem.
    Gruß Uwe
  • Ich mache auf meine Platinenentwürfe oft ein kleines Lochrasterfeld für solche Fälle.
    Besonders wenn eine Entwicklung schnell gehen muß und man vorher keinen Prototyp bauen kann.
    Aber dies hilft Dir im Moment auch nicht weiter. :(
    Gruß Uwe
  • Hallo Uwe
    Ja genau das ist mein Problem leider darf ich das nicht. ;(
    Da sind alle belgt.
    Ich kann nur noch den CMOS am Vdd für 2 Sekunden trennen.
    Oder den Eingang für die Zeit von 2 Sekunden auf Masse legen.
    zur VvT
    Thomas
    Arbeitest Du für den Geheimdienst? :]
    Aber 3-4 Bauteile mußt Du dafür schon irgendwo unterkriegen, und wenn Du noch irgendwo eine kleine Lochraster hinpackst.
    Oder willst Du noch ein Minimodul ätzen?
    Nein ich arbeite für mich und meine Fam. =)
    Und für na sgen wir mal unbemannte Flugkörper ;)
    Ja das ist nicht das Problem.
    Das geht leider nicht.
    Bis morgen leider nicht möglich
    Danke für Eure Hilfe ich werde berichten
    zur VvT
    Thomas
    so müsste es gehen.
    Der BS170 ist solange durchgeschaltet bis er Elko geladen ist.
    RC musst Du halt noch berechnen oder probieren.
    Gruß Uwe
  • Iiih, Du arbeitest doch nicht für das Militär?
    Also, die Vdd des NOR zu schalten halte ich für keine so gute Idee, bei CMOS
    wird über die Eingänge und die Substratdioden Vdd dann "von hinten"
    versorgt, das kommt nicht so gut (und kommt eventuell bis zum Ausgang
    durch). Eher am bösen Ausgang (der, der für ne Sekunde H wird), einen
    Widerstand legen (1...4K7), und dahinter mit der oben skizzierten Schaltung
    den Ausgang low ziehen. Als Transistor müsste es auch ein bipolarer tun,
    Vcesat ist auch für TTL low genug.
    tcfkat
    Edit: Argl, immer fällt mir sowas später ein. Ich hoffe, Du schaltest mit
    dem CMOS nicht tatsächlich nen TTL-Eingang, sonst klappt das mit dem
    Reihenwiderstand und dem Low-Pegel nicht (TTL hat ja bekanntlich ne
    asymmetrische Charakteristik).
    2 Mal editiert, zuletzt von tcfkat ()
  • Ich danke Euch allen
    Habe es gelöst
    Habe es durch umlegen von zwei Gattern gemacht.
    Der 1 Sekunden H-Pegel am Eingang werte ich nun als L-Pegel am Ausgang aus.
    So können die Pumpen nicht anlaufen.
    Betreibe nun einfach die Schaltung Inwers so kann ich ohne zusätzlichen Bauteilen abgesehen von Zwei Leiterzug Änderungen die Schalung verwenden.
    Manchmal ist die Lösung sooooo einfach
    Jo
    zur VvT
    Thomas
