wer kann mir erklären was das ist ??? ( Q1806 (2SK1849) )
wo bekommt man so was her ? und wie teuer ?
Wen ich es Reparieren lasse, was dürfte dann die Reparatur kosten ?
ZitatOriginal von Brandt
Wenn es nur der eine Transistor ist, werde ich auch mitbieten!
MfG Jürgen
Sorry , nicht dein Fall . Diese 2SK1849 ist in VRT99 nicht aufgelistet .
Ich wußte gar nicht, dass man bei VRT Transistoren auch bestellen kann.
An den Prinzen: Eigentlich hat Toki den Großteil verdient, mehr als die Werkstatt, die den Transistor einlöten wird.
MfG Jürgen
Jürgen
"Ich wußte gar nicht, dass man bei VRT Transistoren auch bestellen kann.
An den Prinzen: Eigentlich hat Toki den Großteil verdient, mehr als die Werkstatt, die den Transistor einlöten wird."
ich bin zu Zeit wirr, was meinst Du damit ??
Er meint, daß man als unerfahrener Bastler in solch komplexen Geräten nichts verloren hat. Folge: das Gerät muß zum Fachmann. Folge: Finger weg von diesem Schrott.
für alle die mitbieten wollen siehe:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=17129
Heinz
das stimmt schon, deshalb hab ich hier auch welche Angeschrieben die aus der Nähe kommen, und eventuell bereit wären zu Helfen.
Je mehr Informationen zusammen kommen, desto schneller kann man sicherlich auch Fehler finden oder ausschließen. Denke ich doch *grinz*
Monitor ist angekommen, mit dem beschriebenen Fehler
ZitatOriginal von prinzmarc
das Bild flimmert aber noch, liegt es an Bildfrek.???? hab auf 75 Herz laufen
Der Witz ist echt genial
hab im Monitor Menü auf Auto-Koorektur gestellt, der strich war weg
berichtigung
Monitor wurde geliefert
hab ihn angemacht, der beschriebene Fehler war zusehen
bin dann erstmal alle Einstellungen durchgegangen, und alles eine gestellt. Im Menü war Autokorektur auf Off, hab das auf on gemacht. Die Farbtemperatur auf niedrig gestellt. Irgendwann war der besagte Stricht weg, Auch im CRT-Test war nicht´s zusehen. Hab weitere Einstellungen gemacht (Anpassungen) und Monitortreiber installiert.
Nun ist der Strich wie beschrieben wieder da, Einer in grün und kurz darunter in rot, von links leicht hoch laufend nach rechts.
zu 100% war der Strich kurzweilig nicht zu sehen, hatte meine Freundin gefragt ob sie den sieht, nun ist er wieder da........ woran kann es liegen ??
Der Strich ändert seine Position wenn man andere Bildschirm Auflösung nimmt.
hier am Bild sieht man wie der Strich verläuft
Kannst du nicht lesen? Da hat dir doch jemand einen Tip gegeben. Wieder so einer, der es nicht wahr haben will , dass es ein Hardwaredefekt ist. Aber spiel ruhig weiter in den Menüs rum. Ach ja...abends vorm schlafengehen vielleicht noch beten.
MfG Jürgen
ich verstehe Andy immer besser!!!
Da gibt man den Leuten Tips, aber die machen nie was man ihnen sagt.
Heinz
ich werd das wie Du beschieben hast weitergeben, jetzt fehlt halt noch die Werkstatt, wo ich ihn hinbringen kann, da der Radio und Fernsehtechniker hier im Ort verstorben ist und die anderen Firmen recht weit weg sind.
Hab grad mit ner Werkstatt, telefoniert der mir gleich sagte , daß es sehr kostenaufwendig wäre.....hmm
während des gespräches ist der besagte Strich verschwunden, nach 2 min. war er wieder sichtbar.
Werkstatt fällt aus.... da die auch die Schaltpläne brauchen,
hat jemand Schaltpläne für diesen Monitor ????
Warum setzt Du nicht Deine Freundin an den Monitor, die hat
anscheinend eine andere spektrale Empfindlichkeit als Du.
Was willst Du mit nem Schaltplan, bei Deinem Profil? Brauchst Du den,
um den Monitor tiefer, pardon, höher zu legen?
Witzig
LIES! MEINE! SIGNATUR! *peitsch und Ende*
naja die Freundin hat die gleiche empfindlichkeit wie ich, der Schaltplan ist für die Werkstatt, wie mir hier empfohlen wurde. Ich hab hier Hilfe erwartet, keine dummen Bemerkungen und die hier aufgeführten Fehler wahrscheinlichkeiten, gebe ich dann auch zur Werkstatt weiter, nicht das die nach Stunden suchen erst den Fehler finden, da auch da Zeit gleich Geld kostet.
tcfkat, auf Grund Deiner Signatur, könnte man ja wohl mehr erwarten zumindest wenn man vom Fach ist.
und immer noch brauch ich den Schaltplan
Zitatund immer noch brauch ich den Schaltplan
den bekommst du nicht-diesmal liegts aber nicht an mir.
Ich kenne einen ehemaligen RFT in Schwanewede, aber bei so viel Uneinsichtigkeit werde ich mir keine Mühe machen, die Adresse rauszusuchen.
Wozu uneinsichtigkeit?
Er will den CRT doch zu einem RFT bringen.
