Ich weiß, total abwegig, ich kenne die Gurke auch nicht, denke aber
gerne um die Ecke. Ist das nicht Italiener-Kacke? Jetzt nix gegen
Italiener!
Mich wundert nur, dass die Karre prompt zum Öffnen der Klappe
stehenbleibt. Den Spulenstrom wird die kaum messen. Höchstens
könnte noch ein Bit in der (Flash/OTP-)Firmware gekippt sein. Man hat
schon Pferde kotzen sehen.
Indesit DI62A
Die Klappe scheint sich ja noch zu öffnen, interessant wäre vielleicht der Schritt danach...
MfG Jürgen
hier nochmal genaue Beschreibung was passiert:
in den Programmen, die ein Öffnen der Reinigungsmittelklappe erfordern, bleibt die Maschine genau nach dem Öffnen der Klappe stehen und die Lumi der Programmanzeige geht aus. Keine Fehlermeldung (schnelles Blinken der Lumi) noch Programmendeanzeige (langsames Blinken der Lumi). Alle vorhergenhenden Schritte, wie Abpumpen, Wasser einlassen, Spülen und Heizen macht sie.Die Platine hat 3 Schalteingänge für:
-Wasserstand im Spülraum,
-Tür geschlossen und
-den Schwimmerschalter ganz unten der bei Wasserleck schaltet.Ein Analoger Eingang für den Thermofühler ist natürlich auch noch da.
Keine weitere Rückmeldung oder Überwachung, wozu auch?
Da wird wohl irgend etwas im Programmspeicher passiert sein.
Gruss Uwe
Vielleicht noch ein unsinniger Tipp... guck mal auf der Steuerungsplatine
den Leistungsteil rund um die Ansteuerung des Dosiermagnetventils an.
Vielleicht ist da 'ne Brücke, Kriechstrom, Feuchtigkeit, Dreck etc; PCB mal
reinigen. Das Teil steigt ja auch aus, wenn die Spule abgezogen ist, also
Spannung am Ausgang der PCB anliegt. Eventuell schlägt was rüber auf
andere Eingänge.hth
er funzt wieder!
ET am 20.09. bestellt, heute eingetrudelt, eingebaut, i.O.
Da ist wohl wirklich im Programmspeicher ei Bit "gekippt".
Dank an alle die geholfen haben!!
Gruss Uwe
