Es handelt sich dabei um einen SLV-825. Wenn er vom Netz getrennt war und nach längerer Zeit mal wieder angeschlossen wird, dann hat er regelrecht Startschwierigkeiten. Das äußert sich so, dass er kurz einschaltet, dann sämtliche Kontrolleuchten samt
Display wild blinken, und er dann wieder auf Standby schaltet. Wiederholt man das ganze ca. 5 Mal, dann bleibt er an und läuft dann auch ordnungsgemäß.
Bislang durchgeführte Arbeiten:
sämtliche Elkos im Netzteil getauscht (Original Netzrep.-set)
Mode-Switch gereinigt
Goldcap am Bedienteil auf Leckage überprüft
Was kann ich noch machen, um den Fehler zu beseitigen?
