Hallo dieser Sony KV-S2941D versucht zu starten, Hochspannung wird kurz aufgebaut, VK-macht kurz Geräusche in der Ablenkeinheit, die LED für A B leuchten kurz auf, dann hört alles auf, Ruhe. einiige Sekunden (2?) später versucht der TV noch einmal dieses Spiel und gibt dann auf. Keine Anzeige der LED mehr.
Wenn ich wärend der Startphase die stby. Taste drücke leuchtet die stby-LED, sonst nicht.
Ich habe schon das Chassis umfangrreich nachgelötet, kleine Elkos im Netzteil geprüft und gewechselt, alles kein Erfolg. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung dafür? Habe leider keine Schaltung dafür und komme nicht weiter....Danke für die Hilfe.
Gruß Harry
Sony KV-S2941D startet nicht
Hallo
IC 1501 ( STV 9379 ) wechseln
Gruss Daniel -
Hallo Daniel,
danke für die Antwort.
Das VK-IC?
Habe dieses eigentlich für funktionsfähig gehalten. Die Geräusche aus der Ablenkeinheit klingen ganz normal...? Na ja kostet ja nicht die Welt. Werde weiter berichten.
Danke und Gruß
Harry -
Moin,
wie klingen den normale Geräusche aus der Ablenkeinheit?
Kann man dadurch auch eine Fehlerdiagnose stellen? Wenn ja, bitte mal aufnehmen und zusenden.
Gruss
Hermann -
Ist schon ganz hilfreich. Wenn bei einem Grundig 100Hz das typische Schnarren der Vertikalablenkung fehlt, weiß man gleich, wo man suchen kann.
MfG Jürgen
Hallo Hermann,
erzähle bitte nicht, daß Du dieses Geräusch aus einer Ablenkeinheit nicht kennst! 50 oder 100hz schnurren... (zackiger als das normale Trafobrummen, da ja Impulse statt sinus)
Man(n) hört doch auch wenn der Staubbeutel eines Staubsaugers voll ist, oder wenn am Automotor was nicht stimmt....
Also VK ist ein gaaaanz typisches Geräusch und das hat eben der Sony...
morgen ist das IC da....
Gruß HarryHallo Jürgen,
das wollte ich damit sagen, aber andere Marken produzieren auch diese Geräusche. Zwar unterschiedliche Lautstärke, aber wenn das fehlt, dann hat man schon einen Anhaltzpunkt.
Gruß Harry -
Hallo....
IC gewechselt, alles wie vorher, lag also nicht daran.
Hat jemand noch ne Idee?
Gruß Harry -
Chassi ist AE-2F .
Funktioniert die Regelung vom NT ? ( Rückführung der Spannungshöhe ? )
und über R639 und Q608 kommt noch ein Signal von ??? .
Funktioniert das auch ?Ansonsten schon auf Kurzschlüsse auf den Spannungsschienen getestet ?
Mein Plan ist leider in Spanisch und in besch... eidener Qualität .
Hallo Tobi05,
habe gerade den Plan im Net gefunden, bin am ausdrucken. Danke für die Identifizierung. Damit wirds wohl etwas leichter. Verdammt verbaute Kiste...
Danke für die Tips. Gruß
Harry -
Hast du wirklich alle Elkos primär getauscht? Lampentest gemacht?
MfG Jürgen
Auch M-Board nachgelötet? Auch C605 erneuert? HOT OK?
Lennox -
da gibt's noch keine tauben Elkos, nur die SONY-Info, den C681 von 22µF auf 47µF zu erhöhen.
Gruß Rüdiger
Original von Lennox
Lennoxjetzt wirfst Du aber alle SONY-Chassis in einen Topf, Leo! Schon wieder gegrillt heute?
Gruß Rüdiger
HOT hat einen Feinschluß
alf
Schreib nicht so 'nen Quatsch, Alf! - kennst Du das AE-2F überhaupt?
Gruß Rüdiger
zugegeben rüdiger - ich kenn momentan das chassis nicht
hab aber schon bei einem ähnlichen sony chassis sowas gehabt, wir werden ja seheh was uns DG0CAO berichten wird, wenn er den fehler hat ... =)
gruss
alf -
Hast Du schonmal ein Gerät gehabt, das Hochspannung aufbaut, wenn der HOT einen Schluss hat? Ich nicht, und soo weit ist Austria ja auch nicht weg. :]
Gruß Rüdiger
Wir sollten uns nicht streiten, Alf, sondern abwarten, was DGOCAO demnächst schreibt, falls er es denn tut und bis dahin bei unserem gemeinsamem Lieblingschassis, dem TV17, bleiben. Da sind die Fehler wesentlich eindeutiger auszumachen.
Gruß Rüdiger
Jo . Chronischer Silizium-mangel in Form von teuren Chip's .
