Der Ton praselt bei diesen gerät aber nur wenn die Haube drauf ist wenn er offen ist ist alles OK???
was könnte das sein?
danke mfg
danke mfg
Masseverbindung der Haube über die Schrauben gegeben?
Ja Masse ist OK!!!
Könnte was vom Netzteil zu sehr streuen???
danke mfg
Hatte ich neulich noch bei einem Telefunken, bei dem ich das Netzteil repariert hatte, und selbiges Testweise ohne Bleche erstmal so in den Rekorder reingelegt hatte. Da hatte ich auch ein prasseln im Ton- nachdem ich die Abdeckbleche wieder montiert hatte, war das Prasseln weg. Vielleicht stört das Netzteil...
ist aber nur bei stero auf den kanal 2???????
Ist es möglich, dass sich durch den Deckel eine Platine ein wenig biegt ? Dann wäre nach einem Haar-Riss auf der selben zu suchen....
Ne da biegt sich nichts der Fehler ist auch da wenn mann den deckel einfach ganz llocker und auch verkehrt herum auf das gerät legt????????
wie sehen denn die FM-Pakete der Hifi-PB-FM aus ?
Vielleicht mal die Amplitude einer neuen mit einer älteren Aufnahme vergleichen.
Bei diesem Gerät ist meist das Kopfrad defekt wenn der Ton auf einem Kanal prasselt.
Dies läst sich dann an der Höhe der eigenaufgenommenen FM leicht erkennen.
Vielleicht ist das Signal welches vom Kopf kommt ja schon so klein, das durch den fehlenden Deckel sich Störungen in das Nutzsignal mit reinmischen.
