auf die gefahr hin, dass du drauf gehst. in dem Gerät ist mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit ein TDA4605-3 im Netzteil verbaut. Wechsle diesen gegen einen neuen TDA4605-3! Wechsle die Widerstände an Pin2 und Pin3 des TDA4605-3 gegen gleichgroße (anhand der Farbringe, nicht das, was das Ohmmeter anzeigt) Widerstände aus. Besser noch sind Metallfilmwiserstände. Wechsle den IRFPC50 gegen einen BUZ91A (montage mit Iso-Scheibe und Wärmeleitpaste). Eventuell noch einige Dioden wechseln, aber i.d.r reichen schin die 2 Widerstände, der IC und der Transistor. Und dann nur die korrekte Sicherung rein!!!
felline
