Festplatte spiegeln
    um bei eigenmächtigen Eingriffen in den Werkstattrechner keinen Totalverlust zu erfahren, möchte ich an dieser Stelle die Profis fragen:
    Wie spiegelt man eine Festplatte?
    Gruß,
    Stefan
  • Ich mache das immer mit Powerquest Drive Image. Damit erstellst Du ein Image auf einer anderen Partition; Du kannst das Image auch so portionieren, so dass Du die Dateien dann hinterher auf CD's verteilen kannst.
    Drive Image erstellt bei der Installation zwei Bootdisketten, mit denen dann das Image erstellt wird. Einfacher und sicherer geht's nicht.
    Gruß Rüdiger
    Original von Rüdiger
    Gruß Rüdiger
    Ich habe auch so ein Programm hier. Allerdings bootet das direkt von CD.
    Aber einen RAID 1 kann auch ich nur empfehlen - ist sehr bequem.
  • dürfte ich mal kurz ?(
    Softwarelösung..... Raid 1, wäre nicht falsch. Kommt auf die
    Priorität der Daten an. Ich bevorzuge immer Backup auf CD/DVD.
    Backup auf andere Partition auch möglich aber nicht sicher, wenn
    es die gleiche Platte ist.
    Zum Raid wäre noch zu ergänzen Raid 3 bzw 5 aber das kann kein
    Onboardcontroller auch keine PCI-Steckkarte für
    Otto-Normalverbraucher...
    Wechselfestplatte wäre auch noch möglich, wie gesagt kommt
    auf die Priorität der Daten an.
    Äh, und "Powerquest Drive Image" naja... ?( habe es schon mal
    hingekriegt das ich zwar die Platte gesichert hatte aber durch
    irgendeinen Fehler beim zurückspielen alles im Eimer war.
    Detlef
  • Noch ein kleiner Tipp...
    Unter Nero kann man auch ein Festplatten-Backup machen.
    Keine Ahnung ob die neueste Version von Nero ( 6.irgendwas) auch NTFS-Parrtitionen unterstützt ?(
    Benutze Nero 5.5, HDD auf FAT32 formatiert.
    Ja, viele meckern darüber, aber ich bin zufrieden, auch wenn FAT32 Platzverschwendung ist... 8o :D
    NERO 5.5 unterstützt FAT16, FAT32, laut Handbuch auch NTFS ???, Linux Ext2fs und HFPS.
    !!! Backup einer NTFS Partition mit Win XP installiert ist nicht möglich !!! XP startet nach dem
    Wiederherstellen nicht mehr. X(
    Vielleicht können die Hinweise helfen ?(
    Detlef 8)
    Original von Bengelchen
    Ist schon möglich!
    Die XP-CD booten und installieren auswählen. In dem Screen, wo man dann eine Partition auswählen kann muss man <L> (wars das?) drücken, für eine Reperaturinstalltion.
    Diese dann machen und schwups - es läuft wieder.
  • Dachte immer es liegt an der Nero-Version ?(, weil es bei mir nicht
    funktioniert.
    Aber darüber lasse ich mir keine grauen Harre wachsen :rolleyes:
    Ich vertraue auf ein zwar teures aber gutes SCSI-RAID-System
    inkl. Wechselplatten.
    Also bis bald
    Detlef 8)
    PS.: Die Backup-Prämissen :
    1. Ein Backup braucht stets einen Datenträger mehr als du vorrätig hast.
    2. Ein Backup-Programm wird in dem Moment versagen,
    wo du es benötigst.
    (Zitat aus Murphys gemeinsten Computergesetzen)
    In der Praxis des öfteren geschehen... X( ?( X(
  • Also der Peterschulte kommt der sache am nächstem.
    es ist richtig was er schreibt nur must du dein system neu aufspielen
    und vorher im Raid Bios diese Oppion einstellen
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von andreas52 ()
  • Hallo und danke für die vielen Ratschläge! Also geht es doch nicht so einfach wie früher unter DOS mit copy*.* d: . Werde also für eine gleich große Platte beim Großhandel einzahlen und mich einen Tag lang auf Arbeit ausruhen, um abends und nachts für die Operation am lebenden PC fit zu sein :]
    Gruß und ein schönes Wochenende!
    Stefan
  • Ich würd das ganze anders machen!
    Würde mir 2 kleine gleiche Platten kaufen und darauf nur die wichtigen Daten sichern.
    Und die normale Platte halt noch im PC lassen. Dann muss man bei Neuinstallation nurnoch den RAID-Treiber neu installieren.
  • Hallo Stefan,
    das genialste Tool für alle Reparaturen von Festplatteninhalten ist WinHex http://www.x-ways.net/winhex/index-d.html.
    Ich habe damit schon diverse versaute Platten gerettet. Eine 1:1-Kopie ist möglich, unabhängig von der Geometrie. Natürlich muß die Zielplatte >= der originalen sein. Auch eine Sicherung in eine Datei und beliebiges Reproduzieren daraus ist möglich.
    Es gibt noch viele weitere gut überlegte Werkzeuge in diesem Programm.
    Gerd
    Edit: Hatte mal wieder den Satzpunkt zu dicht hinter den Link gestellt
  • sabine
    dein Programm ist gut, aber der Sinn vom Spiegeln ist das auch nach einem verlust einen Festplatte die andere weiterläuft.
    und mit Kopieren geht das nicht.
    Andreas
