habe ich den Vertikal-Treiber-Chip TDA3654 (wegen Temp. fehler in der Vert.Endstufe, sich vergrößernder schwarzer Balken am unteren Bildrand) getauscht.
Jetzt liefert der TV wieder ein fast ordentliches Bild. An dunklen Stellen sieht man in der oberen Bildhälfte je 2 blaue, grüne und rote Rücklauflstreifen (im Videotext gut zu sehen). Am oberen Bildrand ca. 12 weiße Rücklauflinien.
Die Spannungen am TDA sind soweit ok, nur am Pin 8 sind 28V statt 12V. Ursache ist die Nichtfunktion des Flybackgenerators/Bootstrapgenerator des TDA3654 bzw. dessen Spannungserhöhung auf U= ca. 44V.
Restspannungen (z.B. Versorgung stabil und richtiger Wert) am TDA sehen ok aus.
Nur das Signal, was vom TDA2579 (Eingang zum TDA3654 Pin1, Pin3) kommt, ist nicht entsprechend dem Service-Manual. Das kann aber auch an der falschen Vertikalrückkopplung vom TDA3654 liegen.
Eigentlich alles, was sich im TDA3654-Dunstkreis befindet, ist getauscht bzw. geprüft:
- TDA3654 Tausch durch Neubauteil
- D6451 (3V6) lt. Messung ok, Tausch brachte keine Änderung
- C2452 (220u) Tausch
- D6452, lt. Messung ok. Ersatz mit (langsamer) 1N400x brachte keine Änderung
- R3463 (2k) lt. Messung ok
- R3460 (270) lt. Messung ok
Und noch diverse Elkos der Spannungsversorgung im Umkreis der VK. Entfernen des BC858 und Abnehmen des Rückkopplung über 390p ohne Befund. Im VK fehlt wohl im Moment nur noch der C2459 (60n).
Ebenfalls sind keine thermischen Empfindlichhkeiten vorhanden.
Hat jemand evtl. Tips für mich?
Viele Grüsse
Kalus
