ein Nokia Fx71E1 ( 7196 ) schaltet nach 5 -15 Minuten Betriebszeit
auf ein dunkles, leicht rötliches Bild ohne Inhalt um. Also ist Birö-Heizung und Hochspannung Ok, Ton bleibt weg. Nach Ausschalten und sofortiger Wieder- in- Betriebnahme kommt Bild und Ton wieder, allerdings oft mit schräg durchlaufenden geometrischen Mustern über einem stabilen Fernsehbild. Gelegentlich spricht auch die Schutzschaltung an umd schaltet in Standby. Weitere Fehler sind, falls weder die durchlaufenden Streifen erscheinen oder die Schutzschaltung anspricht, dass Bild und Tonrauschen ( ohne reguläre Inhalte, also kein verrauschtes Signal) auftreten. Oft reagiert das Gerät dann nicht mehr auf die FB. Bei diesem Aussetzen bleibt natürlich auch die Cut off-Spannung am PIN 19 des TDA 4780 weg.
Wartet man ca. weitere 10 Minuten nach Abschalten und schaltet dann das Gerät wieder ein, läuft der Apparat stundenlang ohne Probleme.
Schaltet man dann ab, dauert es vielleicht 2 Stunden, dass der
"5-Minutenfehler" wieder auftritt. Das macht es recht schwierig, zügig weiterzukommen.
Mit dem Kältespray hatte ich im Umfeld des TDA 4780 und der Bildrohrplatte keine Erfolge bei dem Versuch, den Fehler zu provozieren.
Hatte schon mal jemand diesen Fehler?
Für Tipps bin ich sehr sehr dankbar.
Grüße
Oldie
