Hallo
habe einen Thomson icc 17 mit folgendem Fehler: Rote LED brennt ständig, kein Blinkcode.
Die Spannungen im Netzteil sind alle zu klein-Lampentest gemacht, Lampe leuchtet schwach.
Am HOT sind ohne Lampe ständig ca. 50 Volt.
EDDI
Hallo
EDDI
Hallo
hast du den von Thomson vorgeschriebenen Lampentest gemacht (sehr aufwendig mit umlöten etc.) oder nur den klassischen mit 150V Schiene mit Lampe belasten (gibt bei diesem Gerät keine klare Aussage)?
Ansonsten noch mal an der Nahbedienung P+ drücken und darauf achten das die FB im TV-Modus ist und nicht aus versehen ale VCR oder DVD-FB arbeit, ist mir schon mal passiert. Ansonsten gehen bei den Dingern gerne die DST defekt aber das äußert sich eigentlich dann doch in einem Blinkcode.
Gruß Rico
Hallo
habe nur den normalen Lampentest gemacht, und am Nahbedienteil auch P+ gedrückt ohne Erfolg.?(
Hier die Anleitung für den Lampentest. Bitte umbenennen.
Hallo!
Diode 1N4148 im Primärnetzteil tauschen!
Mfg Künki
Danke
bekomme von Thomson ein Rep. KIT
EDDI
das ist bei diesem Chassis das einzig Vernünftige! Und wirklich alle Teile erneuern.
Gruß Rüdiger
