Ic war defekt,Geometrie ist wieder top,aber für meinen Geschmack wird das IC zu heiss,muss noch mehr gewechselt werden,oder Spezial-IC verbaut werden?
CUC2031 TDA8350Q wird heiss
Bei einen billigen Nachbau hätte ich bedenken.
Prüfe auf jeden Fall die Versorgungsspg.
Wärmeleitpaste hast du verwendet.
Hast du eine Ursache für den ausfall gefunden? (KaLös?)gruß
nein, da gehört ein ganz normales TDA8350Q von PHILIPS rein; evtl. Wärmeleitpaste auftragen.
Gruß Rüdiger
Fluffy war schneller.
Grundig gibt als Ersatzteil den TDA8350Q/N6 mit der ET-Nr.830533835000 vor.
Standart IC müsste auch funktionieren, nur wenn die schlecht selektiert sind, machen die Dinger nicht lange. -
Nein,Ursache für den Ausfall ist nicht zu finden,hatte ich vor einem Jahr alles nachgelötet,bei Finlux und Nokia wurden die Dinger auch immer ziemlich heiss
Ich habe noch keinen 8350-er gesehen der nicht so heiß wird ,daß man nicht den Finger draufhalten kann.
Heiß werden die Ic´s schon, nur kann man das so schwer vergleichen. Wie heiß ist heiß?
Bei Grundig-Geräten habe ich, wenn die Versorgngsspannung kritisch war, einfach eine Drossel in die Ltg. eingebaut. Das waren meist Toleranzen vom NT bzw. Zeilenendstufe. 2-3 Volt weniger und der IC ist meist nicht mehr ausgefallen und es gab auch keine Geom. -Fehler.gruß
Original von rados
Ich habe noch keinen 8350-er gesehen der nicht so heiß wird ,daß man nicht den Finger draufhalten kann.Hallo Rados, die Formulierung ist klasse, ich habe 2 x gaaanz langsam lesen müssen .
Grüße
Dieter
Zieh mein Schmarrn zurück
Lennox
