Hallo zusammen
Mein heiß geliebtes Nokia zeigt nur noch "Telefonstart fehlgeschlagen kontaktieren sie ihren Händler"
Fällt jemandem dazu etwas ein?
Sim und Speicherkarte habe ich schon mal rausgenommen, aber ohne Erfolg.
Gruß Christoph
Nokia 3650
Das kann vieles sein .
Schonmal ein SW-Update durchführen lassen ?
Könnte sich die Software einfach nur aufgehängt haben .
Hi Tobi
Nö ist gestern Abend einfach so ausgegangen, als währe der Akku leer und nach dem Anstecken des Ladegerätes dann der og Fehler.
Gruß Christoph -
Wenn du noch Garantie hast dann lass das mal machen .
( wenn über 1 Jahr alt dann direkt bei deinem Verkäufer . Nokia selbst hat nämlich nur 1 Jahr Garantie ) -
Hi Tobi
Ist schon viel Älter, muß dazu sagen, ich hab das Ding mal von einem Freund abgekauft, da war es schon nicht mehr neu und das ist ne Weile her.... -
Dann sieht es nicht gerade gut aus wenn man keinen kennt der das mal "schnell" auf Arbeit mitmachen kann ( schnell = etwa 1-2 Stunden , je nach SW )
In unseren Breitengraden gibts das SW-Upate für 35 bzw. 60 € ( weiß es jetzt nicht mehr genau ) zumindest war es letztes Jahr so .
Aber weiter unten in "südlicheren Gefilden" wird man auch mal schnell das doppelte für diesselbe Arbeit los .
Hi Tobi
Dann gehts wohl in die Tonne oder zum Schlachen in Ebay Das Display ist ja noch gut und für einige wohl interessant. Ich geb nicht viel aus für diese Mühle, sondern nehme wieder mein gutes altes ME 45 das läuft wenigstens.
Christoph -
Hey, kannst du da noch irgendwelche Zahlen eintippen?
Es gibt nämlich Codes um das Handy zu formatieren. -
Da ist ein "kleiner" Unterschied .
Du formatierst das Ding mit diesen Code's nicht sondern kannst es höchstens zurücksetzen .
Das geht aber auch nicht immer .
Und wenn du einen falschen Fehler auf einem der 3 "Laufwerke" hast ( z.b. Datensalat ) dann kommt das schneller wieder als du denkst .
Beim SW-Update wird das alles komplett neu gemacht . Da ist das dann was anderes .
Edit : Aber frag mich jetzt nicht wie so ein Code war .
Da muss ich dir widersprechen. Bei dem Code wird das komplette Handy mit allen Daten und bla gelöscht
Hi DJ555
Leider nein, nur der An aus Schalter reagiert, ich hatte die Tastatur schon in Verdacht einen Dauerkontakt zu verursachen und hab die Leiterplatte komplett ausgebaut, aber ohne Änderung.
Gruß Christoph -
Na dann is ebbe. Das Teil hat nen sogenannten "Contact Service"
Entweder defekte Hardware (unwahrscheinlich) oder defekte Software (habe die alle Nase lang)
Hi Marcel
Die Software war immer instabil, häufig kam schon beim Start die erste Fehlermeldung, welche dann aber keine Auswirkung hatte.
Gruß Christoph -
Denke auch SW defekt.
wenn du es nicht machen lassen willst dann würde ich es gerne haben wollen denn ich brauche ein Display für mein 3650.meins ist angeschlagen geht aber noch.
Kanns mir ja per PM ein Angebot machen.
wenn nicht dann nicht.
MfG video6
