bei meinem Fersehgerät erhalte ich auf der Sekundärseite des Schaltnetzteiles höhere Spannungen als angegeben. Ich vermute, daß der Sperrwandler auf der Primärseite einen Windungsschluß hat, oder kann es noch eine andere Ursache haben?
Netzteilüberspannung
sagst Du uns eben noch, um welches Gerät es sich handelt? Gruß Cap
Vielleicht braucht das Gerät eine neue Elektrolytfüllung. Falls zum Nachfüllen gerade kein Trichter zur Hand sein sollte, einfach am Netzteil primärseitig alle kleinen Elko's erneuern.
-Systemfehler
warst Du heute beim Frühschoppen und hast ein wenig überzogen, Systemfehler? Der Name deutet ja schon ein wenig in die Richtung! Cap
Der Fehler tritt bei 2 Geräten auf.
Zum einen ist es ein älterer Goldstar CBT 4342
und zum anderen ein Royal TV3731. -
Durch die höhere Spannung zerstört es die Elkos, auch schon gewechselte. Gesund ist die hohe Spannung ja auch nicht.
Ansonsten laufen die Geräte bis zum nächsten Elko-Platzer. -
Eventuell könnte auch bald der Zeilentransistor platzen. Von sonstigen (Knall)Effekten gar nicht geredet.
Am Netzteil sollte da primärseitig ein kleiner Elko sein, vermutlich 47µF. Wäre echt einen Versuch wert den auch mal zu erneuern.
-Systemfehler
Primärseitige Ekos erneuern.
Regelungskreis überprüfen! Gibt es einen Optokoppler? Wird dieser korrekt geschaltet?
TV so nicht betreiben denn auch die Anodenspannung wird ein gutes Stück zu hoch sein.
Die Netzteile liefern mehrere Ausgangsspannungen. Nur eine davon wird als Regelgröße verwendet. Wird diese zu stark belastet, so laufen die anderen Spannungen hoch.
Rückschlagkondensator auf der Primärseite prüfen.
Evtl. vorhandenen Hybrid (230V / 115V Netzumschaltung) prüfen.
Da fällt mir gerade noch ein: Da die Bildröhre wohl mit zu hoher Anodenspannung betrieben wird, übersteigt die von ihr emittierte Röntgenstrahlung bestimmt den zulässigen Grenzwert. Also, genügend Sicherheitsabstand zum TV einhalten oder Schutzanzug tragen.
-Systemfehler
wenn das bei zwei Geräten so ist: die Spannung aus der Steckdose ist aber schon korrekt?
dann kann man seine Knochen im Tv sehen
