bei dem oben genannten Gerät kommt kein Bild über AV der Ton ist da!
Bei Tunerbetrieb beides vorhanden!
hat jemand nen Schaltplan von der Kiste oder vielleicht irgendwelche Tips?
Gruß Silvio
Gruß Silvio
Hi, welches Chassis ist denn da verbaut ?
Gruß Freddy
Es handelt sich hierbei um das 11.1/90°/20" Chassis von BEKO
Gruß SCM
Ist der mit Doppelscart?
repman
Nein der hat nur 1x Scart!!
Gruß Silvio
Meß mal an Pin15 vom TDA8361 ob was rein geht.
repman
ich brauche mal den Wert vom C38 ist ein SMD.
danke
47nF
repman
so danke repman für deine Hilfe
läuft wieder der Kondi wars...
Gruß Silvio
Ist ja nur der C zwischen Eingang und dem TDA, wenns der nicht gewesen wäre, hättest du wohl das IC ersetzen müssen.
repman
das ist richtig hätte der Kunde aber bestimmt nicht gezahlt, ist ja doch nicht ganz preiswert!
Habe genau denselben Fernseher und seit eben ist der AV-Eingang kaputt!
Das Problem ist, dass scheinbar der Composite-Eingang am Scart nichtmehr funktioniert.
Soll heißen, dass ich bei Composite kein Bild kriege. Bei RGB schon, jedoch ist das Bild stark schräg verzerrt, was, wenn ich's richtig verstanden habe daran liegt, dass das Sync Signal, was ja bei RGB über den Composite-Pin (Pin 20!?) kommt eben nicht ankommt.
Normales TV funktioniert einwandfrei!
Gibt's 'ne Möglichkeit wie hier vorher schon aufgeführt 'nen Kondensator auszutauschen, oder Ähnliches?!
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Natürlich kann man den Kondensator austauschen!
Gruß Uwe
Wow, danke für die schnelle Antwort!
Aber heißt, man "kann" den austauschen, dass es auch wirklich daran liegt?
such mal bei http://www.hellseher.de
Mir ist schon klar, dass es schwierig ist Ferndiagnosen zu stellen!
Aber ich dachte halt, dass es evtl. eine Ursache gibt, die meiner Berschreibung nach mit großer Wahrscheinlichkeit zutreffen könnte!
Hab übrigens den C38 gewechselt! Der ist's nicht...
Will die Hoffnung aber noch nicht aufgeben! Danke bisher!
Keiner noch 'ne Idee?! Schade!
Trotzdem danke für die Hilfe!
